Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: NC-Akkus Verbot
    NC-Akkus Verbot
    ich habe heute gehört das ab September 2008 Nickel-Cadmium Akkus verboten sind.
    Ausnahmegenemigungen gibts wohl für Werkzeugakkus und Medizinprodukte,aber nicht für den BOS-bereich.
    Weis jemand mehr dazu?
    Wo kann man das nachlesen?
    Schöne Grüße
    Andreas
    Also einen Teil hab ich mal bei Wikipedia dazugelesen.
    Habs für dich mal raus kopiert
    Im Dezember 2004 hat der EU-Ministerrat eine Richtlinie verabschiedet, deren Ziel es ist, die technische Nutzung von Cadmium zu reduzieren. Vorbehaltlich der Zustimmung des EU-Parlaments sollen die Mitgliedsstaaten innerhalb von zwei Jahren durch nationale Gesetze zunächst Nickel-Cadmium-Akkus verbieten. Auf Wunsch einiger Mitgliedsstaaten – darunter auch Deutschland – sollen jedoch, unter anderem schnurlose Elektrowerkzeuge, so genannte Power Tools, von dem Verbot zunächst ausgenommen werden, weil „für Power Tools nicht sichergestellt ist, dass gleichwertiger Ersatz aktuell verfügbar ist“. Vier Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie soll diese Ausnahme jedoch überprüft werden, um das Cadmium-Verbot dann möglicherweise auszudehnen. Siehe auch RoHS.
    Alle Mitgliedsstaaten der EU wurden verpflichtet, diese Richtlinie in nationales Recht umzusetzen.
    2006 hat das Europäische Parlament eine veränderte Version der Richtlinie angenommen, die Batterien und Akkumulatoren mit mehr als 0,002 Gewichtsprozent Cadmium verbietet.
    Quelle: Wikipedia
    Also soweit mir bekannt ist, wird das dieses jahr wieder geprüft ob das Verbot ausgeweitet wird, also VIELLEICHT die Ni-Cd Akkus verboten werden. Aber auch nicht überall auf Anhieb.
    Also ich würde dem gelassen entgegen sehen.
    Also Egal ob es für BOS Ausnahmegenehmigungen geben wird, oder nicht!
    Wenn NC-Akkus für den "normalen" Bedarf verboten werden, dann würden davon auch die meisten BOS Geräte betroffen sein (insbesondere Motorola!)
    Denn gerade hier werdne die Akkus ja universell für viel Anwendungen hergestellt!
    Und wenn hier ebend 95% des Weltmarktes wegfallen UND es alternativen gibt, werden wohl gerade die großen Firmen die NC Akkus kpl. einstellen und auch für die BOS nicht mehr anbieten. Die Kosten währen weit größer als der Gewinn!
    Etwas anders sähe es vieleicht noch für die Akkutypen aus, die sowieso nur für die BOS (noch) gebaut werden! Z.B. für die BOSCH FuG10a. Das sind eh schon Sonderfälle und entsprechend teuer, da würde man bei Ausnahmegenehmigung entsprechend weiterproduzieren. ei den Teleport 7 & N bzw. der FuG1x a Variante dürfte es ähnlich sein.
    Die sind wohl nur noch bei den BOS in entsprechenden Stückzahlen im einsatz...
    In der freien Wirtschaft habe ich vor fünf Jahren das letzte gesehen... Die dürften eher die absolute Ausnahme dort sein und dann einfach nicht mehr mit Akkus beliefert werden können!
    Wobei der Wikipedia Link ja hier Elektrowerkzeuge BEISPIELHAFT für tragbare Anwendungen mit HOHEM STROMBEDARF einsetzt. Bei beschluss waren NiMH halt nicht wirklich Hochstromfähig, also gab es keinen Ersatz dafür! (Auch heute ist NiMH immer noch etwas "Stromgehandicapt", aber schon etwas besser geworden)
    Es könnte nun sein, das ein HFG ebendfalls als solche HOCHSTROMAnwendung angesehen wird und unter diese Ausnahme fällt. (Stromaufnahme je nach Typ uns SL durchaus einige Amp! Ich kenne aber die Regelung und definition jetzt nicht auswendig und will mich da auch nicht durcharbeiten...!)
    Carsten
    ***Wichtig***
    Man muss unterscheiden, was verboten ist:
    Der Einsatz oder der Verkauf von NiCd-Akkus?
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Eclipse Gast
    Sehe ich ähnlich, wie Mr. Blaulicht.
    Ersteinmal muss unterschieden werden zwischen Verkauf und Verwendung, danach schauen wir weiter.
    Oder gehts hier mittlerweile bereits um ein allgemeines Verbot?
    Abgesehen davon sind Ni-MH Akkus auch nicht so schlecht, reichen also für FMEs bspw. vollkommen aus (reicht bei mir 5-6 Tage)
    also wenn überhaupt, dann wird das IN VERKEHR BRINGEN von NC-Akkus verboten!
    Das bedeutet Lagerbestände (der Zwischenhändler) dürfen noch abverkauft werden, ausserdem dürfen natürlich auch die gekauften Akkus noch eingesetzt werden!
    Ziel der ganzen Sache ist ja schlicht und einfach zu verhindern das (viel) Cadmium haltiger Sondermüll anfällt. Da würde es ja keinen Sinn machen, bereits hergestellte Akkus zwangsweise vor der Zeit zu Sondermüll zu machen...
    Aber ein Verbot der Herstellung bedeutet alt auch das es in gewisser Zeit halt keinen Nachschub an dem VERSCHLEISSTEIL NC-Akku bedeutet...
    Ich gehe da von einer Lebensdauer von 2 Jahren aus...
    Allerdings gibt es ja für die meisten Geräte auch gute NiMH Ersatzakkus!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Ja. Mit dem Verbot der Inverkehrbringung macht die Produktion keinen Sinn mehr.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Moin..
    Aber seit der Fussball-WM 2006 haben wir doch Tetra und brauchen die "alten" Geräte
    mit NiCD Akkus nicht mehr, oder ?
    Gruss,
    Tim
    Eigentlich hast Du recht. Oft aber wird in Europa produziert, darf dann hier aber nicht mehr verkauft werden. Zum Glück gibt´s ja da aber noch andere Absatzmärkte, wo´s auf ein bisschen Umwelt nicht ankommt :-(
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Geändert von Mr. Blaulicht (07.02.2008 um 02:03 Uhr)
    erstmal Danke für eure Antworten,mein Problem bei der ganzen Sache ist das NC-Akkus bei Kälte wesntlich längere Betriebszeiten erreichen wie alle anderen Akkutypen.
    Schöne Grüße
    Andreas
    Vermutlich wird erstmal nur die Produktion und das in verkehrbringen neuer von NC-Akku's in Europa verboten, was nicht zwangsläufig heißen muß, dass die Lagerbeständes nicht abverkauft werden dürfen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    siehe mein Beitrag etwas weiter oben...
    Wobei auch das keine Dauerlösung ist, denn Akkus lagern sich auch Kaputt!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Eben! Und wenn man heute ein Herstellungsverbot erläßt und das Inverkehrbringen neuer Akkus, allerdings den Abverkauf aus Lagerbeständen noch zuläßt, hat man in ein paar Jahren Ruhe davon.
    Und es bringt der Umwelt ja auch nicht wirklich viel, Millionen von neuen funktionierenden Akkus wegzuwerfen, nur um neue funktionierende Akkus herzustellen.
    Gruß, Mr. Blaulicht
