Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mikrofonverstärker für Headset an 8b1
    ich habe vor ein Headset an ein 8b1 anzuschließen. Dafür hab ich mir den schon öfters hier erwähnten Mikrofonverstärker von Conrad nachgebaut. Nur leider ist die Qualität sehr schlecht. Die Sprache ist eig. deutlich zu hören, nur die Nebengeräusche sind enorm hoch, aber eigentlich nur beim sprechen. hat jemand eine Idee an was dies liegen könnte? Wie sieht es eigentlich mit dem Einbau eine Übertragers oder 2 Kondesatoren in die Ausgangsleitungen aus, so dass die Mikrofonmasse des FUGS nicht mit der Masse des Funkgerätes gleichgeschaltet wird. Wer kann mir Tips geben, bin über jede Antwort dankbar. Oder kann jemand berichten, wies bei Ihm mit eben jenem Verstärker klappt.
    Vielen Dank im vorraus für alle Antworten
    Freundliche Gruesse
    Manuel
    Mahlzeit!
    Zunächst einmal wäre interessant, was dein Mikrofon so für Leistungswerte hat. Dann wäre wichtig zu wissen, an welcher Buchse des FuGs (Hersteller?) du dein Mikrofon anschließen willst...
    Je mehr Infos du uns hier gibts, desto eher kann dir geholfen werden.
    Ich habe zum Beispiel einmal einen Handhörer an der Zubehörbuchse angschlossen, dazu habe ich auch den Schaltplan meines Verstärkers online gestellt: Alles weitere hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=36288
    Gerrit Peters
    also meine Probleme sind eigentlich grad anderst herum, nicht an die Zubehörleiste des FUGS sondern an die NATO-Buchse des Bedienteils (Teletron 8b1) und dann hab ich ein normales PC Headset, eben über den hier bekannten Conrad Mikrophonverstärker, wie er hier schon mehrfach erwähnt wurde. Die Zubehörleiste wird leider schon im momentan verbauten Zustand verwendet und daran will ich eig. auch nix ändern.
    Würde mich sehr über eine Antwort freuen
    Freundliche Gruesse
    Manuel
    P.S. Im Anhang der Verstärkerausschnitt meiner Schaltung
Hits:	487
Größe:	28,9 KB
    Was genau machen R56 und vor allen Dingen C6 ? R56 würde ich ja vielleicht noch als Strombegrenzer verstehen. Wenn das IC5 ein LM741 (o.ä.) sein soll ist doch Pin 7 = V+. Warum wird das über C6 geleitet ? Ich hätte da ja mal zuerst vermutet, daß der Verstärker überhaupt nichts von sich gibt. Was wohl nicht mit deiner realen Erfahrung übereinstimmt :-)
    Aber das wäre mal das erste was mich dann doch mal verwundert. Mich würde jetzt ja wirklich mal die Spannung zwischen Pin 4+7 im laufenden Betrieb interessieren ...
    Meinst du mit Nebengeräuschen die Umgebungsgeräusche oder tatsächliche Störgeräusche aus der Verstärkerschaltung ?
    du hast recht, der Verstärker dürfte eigentlich gar nichts von sich geben und ganz ehrlich hab ich da im Schaltplan nen Miserablen Fehler gemacht. C6 gehört mit der Seite wo er an Pin7 geht auf Masse und die Versorgung für Pin7 gehört direkt auf + allerdings hinter R56, würd auch sagen, dass des ne Strombegrenzung darstellen soll. Weshlab die Schaltung dennoch funktioniert liegt daran, dass ich ja nen "fliegende" Testaufbau auf Lochraster gemacht hab, und da ist mir der Fehler mit dem C nicht passiert :-)
    Der Baustein ist übrigens ein LF 351, der hat aber auch an Pin 7 +
    Das Rauschen kommt meiner Meinung anch auch nicht von den Nebengeräuschen, des kann ich mir net vorstelle
    Freundliche Gruesse
    Manuel
    Freundliche Gruesse
    Manuel
    Vergiss deine Verstärkerschaltung. Dein Mikropegel an der Nato-Buchse ist viel zu hoch. Dort werden 4 mV gefordert. Du arbeitest somit in der totalen Begrenzung. 2 Widerstände und 1 Kondensator in dem Stecker reichen vollständig aus. Die PC-Headsets arbeiten mit einem Kondensatormikro und die NF muss nur ausgekoppelt werden.
    Gruß roadrunner1900
    Hi Roadrunner, Danke für deine Antwort, das hört sich ja mal nicht shclecht an. Könntest du mir sagen, wie ich die Widerstände und den Condensator plazieren muss, und vor allem, wie groß diese sein sollten.
    Freundliceh Gruesse
    Manuel
    Freundliceh Gruesse
    Manuel
    Habe dir als Anlage die Schaltung beigefügt. Den R1 auf C anschließen, den R2 auf H anschließen, Masse auf J anschließen. Von J nach F eine Brücke machen. Sendetaste von B nach C. Hörer auf D und E. Den R2 kann ich leider von hier nicht angeben, da ich den Ausgangspegel des Mikros nicht kenne.
    Gruß roadrunner1900
Name:	Anschaltung Kondensatormikro3.jpg
Hits:	359
Größe:	60,7 KB
