Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25
Thema: FMS32-PRO eingangspegel
    ...dann bleiben ja definitiv nur noch 2 Möglichkeiten übrig:
    1. Verbindungskabel - am besten tauschen
    2. Softwareseitig - Soundkarteneinstellungen und Aufnahmeempfindlichkeit überprüfen vllt. hast Du ja mehrere Soundmixer???
    ggf. stören da auch andere Programme z. B. icq, Skype, etc.
    EDIT:
    Was mir gerade noch einfällt stimmen die Einstellungen in FMS32pro => Extras => Optionen => Soundkarte/Sonstiges ??? Samplerrate? richtige Soundkarte aktiv
    Geändert von Pille112 (20.02.2008 um 21:07 Uhr)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Fabioso25 Gast
    anderes kabel habe ich auch schon mal versucht bringt auch nichts! Wie kann ich den die Aufnahmeempfindlichkeit überprüfen? ICQ hab ich nicht auf dem Rechner! Die soundkarte ist richtig eingestellt bei FMS32Pro
    Samplerate habe ich 11.025
    POCSAG 1200 Baud
    ist doch richtig oder
  3. #18
    POCSAG 1200 Baud
    kann bei dir auch 512 Baud sein bei dir??
    Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
    dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
  4. #19
    Fabioso25 Gast
    ich hab ja zwei scanner einen handscanner und einen tischscanner! aber es läuft meinstens nur der tischscanner! jetzt hab ich mal den handscanner angeschlossen bei der alten soundkarte da der hat auch bis in den roten bereich das verstehen ich nicht, wen ich dann den tischscanner anschliesse der hat nur zwei grüne balken da stimmt doch was nicht
  5. #20
    Klarer Fall dann ist der Tischscanner der Übeltäter und somit ein Fall für die Inst oder die Tonne.
    ...aber das mit den 512 Baud solltes Du nochmal testen!!!!
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
  6. #21
    Fabioso25 Gast
    ja hab ich getestet aber bringt auch nichts! ja aber wieso hat er dann wo anderes vollen eingangspegel
  7. #22
    sascha26881 Gast
    fms
    hallo ich habe momentan auch das problem nur nimmt das programm selbst die vom rechner selbst gesendeten töne bzw fms nichr mehr auf
  8. #23
    Hallo, kann mir mal einer erklären warum ich, wenn ich einen Scanner über mic angeschlossen habe Vollausschlag habe; aber wenn ich 2 Scanner jeweils mono über line in anschliessen einen absolut schlechten Pegel habe?
    Ändere ich das wieder dann habe ich wieder Vollausschlag.
    Beide Scanner haben einen Disk Ausgang und sind auch gut verlötet.
    Und es ist auch keiner von beiden hingefallen.
    Und mein Mixer ist komplett auf Voll gestellt...
    Hat einer eine Idee....
  9. #24
    ...gleiches Problem hatte ein Bekannter von mir vor kurzem auch.
    Da war es die Soundkarte bzw. dort die Line-In-Buchse, die 'nen Schuß hatte.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
  10. #25
    Was ist denn nun gut?
    BEsonders viele grüne Balken? rote Balken? Mit welcher Einstellunge wertet er pocsag am saubersten aus?
