Der BOS-Advisor steckt im selben Gehäuse wie der IN1 und hat auch 4 Pins (CHG, GND, TXD, RXD). Die Programmmierung des BOS-Advisor klappt auch einwandfrei. Bei gleicher Pinbelegung klappt es allerdings nicht beim IN1. Ich denke aber nicht, dass die beiden Geräte eine unterschiedliche Pinbelegung, sondern nur eine unterschiedliche Firmware haben, die dann auch eine andere Programmiersoftware erforderlich macht.
Wesentliche Unterscheidungsmerkmale zwischen dem AN6 und dem IN1 sind neben den unterschiedlichen Pins auch die unterschiedlichen Größen der Akkus/Batterien, sowei die Möglichkeit beim BOS-/IN1-Gerät, in einer Ladeschale zu laden.
BOS-Gerät und AN6 lassen sich übrigens mit der selben Software programmieren. Diese beiden Typen haben auch die selbe Bediener-Menü-Struktur, von der der IN1 ein bißchen abweicht.
@Raven112
Hast Du denn schon eine Möglichkeit gefunden, den IN1 zu programmieren? Oder wie willst Du den RIC vom NEF auf den IN1 raufkriegen?
