Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FMS32Pro Ver.3.2.2 Probleme Status und Darstellung BF/FF BS
    Zitat Zitat von felix000 Beitrag anzeigen
    FMS verschlüsselt - das hör ich zum ersten Mal...
    Ich weiß, dass die Status in manchen Netzen unterdrückt werden (also im Oberband nicht ausgegeben werden), aber von der Verschlüsselung hab ich noch nie gehört und will Beweise sehen...
    Und wieso sollte man es nur mit einem _echten_ Funkgerät decodieren können???
    sehe ich genauso
    Wo hat ein BOS-Funkgerät einen anderes Empfangsteil als ein Scanner??
    Es gibt zwar zusatzgeräte die den Funk entschlüsseln oder verschlüsseln, meines wissens sind diese aber kaum verbreitet.
    Ich denke ehr "hänschenklein" wollte oder will mit seiner Aussage verhindern das er weitersucht, da es eh verboten ist den BOS-Funk abzuhören oder mitzuhören (Dienstzwecke ausgenommen / berechtigt)
    Chris
    Sorry, dann ist er hier aber falsch...es ist immernoch ein BOS-Funk-Forum und kein Rechts-Forum!!!
    Also ich bin ja mal auf die Erklärung gespannt...Beiträge sammeln von mir aus - aber dann bitte mit sinnvollen Beiträgen...
    Zitat Zitat von hänschenklein Beitrag anzeigen
    da kommt grad wieder mein funklaienwissen raus. hier ist es so, dass irgendwie und irgendwas im funksystem verschlüsselt ist und man die statis nicht mit dem scanner empfangen kann ( pocsag und zvei jedoch schon ) im OB sowie im UB. mit einem funkgerät geht dies schon.
    Dann bring mal mehr in Erfahrung...
    Wieso postet man, wenn man eigentlich keine Ahnung davon hat? ("Ich hab da mal gehört...")
    Ich hab auch mal gehört, dass man mit einem Quattro funken (=senden) kann...
    Felix
    Das ist mir sehr wohl bewusst!
    Allerdings ist das Forum auch zur freien Meinungsäußerung gedacht, und Unwissenheit schützt bekantlich vor Strafe nicht.
    Danke, sehe ich aber nicht so, wenn du meinen ganzen Post gelesen hättest dann wüsstest du das diese Aussage nicht stimmt.
    So nun zurück zum eigentlichen Thema:
    Wenn bei euch ein Gleichwellensystem genutzt wird, kann es sein das die Staten im OB nicht übertragen werden oder durch das langsame öffnen der Relais verschluckt werden.
    Versuch mal bei der BF im UB zu empfangen, hier solltest du die Staten bekommen, du bekommst dann natürlich Reichweitenbedingt nicht alle Fahrzeuge sondern nur die in deiner nähe.
    Bei einem Gleichwellensystem werden die Empfangenen Daten von den Fahrzeugen via Linkstrecke, meistens im 70cm Band, zur Leitstelle gesendet und über die Relais nur Sprachaussendungen übertragen, der Rest ist von der Dauer der Übertragung zu kurz => siehe oben im Text.
    Ich hoffe ich konnte deine Frage zufriedenstellend beantworten.
    Christian
    da frag ich mich aber warum ich mit dem scanner damals keine stati-auswertung bekommen hab, trotz antenne von 1,20 länge ! die rettungswachen/feuerwachen, die mit einem funkgerät auswerten, ebenso wie ein freund der mit einem funkgerät auswertet sehr wohl fms dekodiert bekommt. die sache mit dem UB klingt logisch, frag mich aber dann wie die das schaffen - aus dem ganzen kreis bekommen die statis, selbst von nem alten verrotteten mtw aus der letzten ecke ^^
    Das ist relativ einfach erklärt...
    Wenn Deine Antenne so ca. 120 cm lang ist, ist sie nicht auf die Frequenz abgeglichen und dann kann es sein das sie einiges "verschluckt" (nicht empfängt).
    Kürze sie mal auch 87 cm und dann ist Dein Scanner auch nicht mehr so taub und die Auswertung läuft dann wahrscheinlich auch.
    Wenn ihr auf Gleichwelle funkt hilft da nur ein zweiter Scanner der permanent im 70 cm Band (Zubringer) mitläuft.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    wenn ich mich nochmal irgendwann dazu entschließe auszuwerten werd ich das mal probieren, danke!
