Auch in der Feuerwehr kannst du mit FMS32pro kein Digitalfunk auswerten.
Die zwei Dinge passen einfach nicht zusammen.
Ja Pilli112.
Wie ist es über den POCSAG-Datenübermittlung?
Das geht natürlich mit FMS32pro, hierzu müssen Dir/Euch nur die RIC's der auszuwertenden DME's bekannt sein und auch in FMS32pro eingegeben werden.
POCSAG ist allerdings kein Digitalfunk sondern nur digital generierte Daten/Informationen die über einen 2-Meter-Kanal analog versendet werden.
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
Und du mußt an dein 2m FUG einen Disc Ausgang nachrüsten.
Sofern du wirklich digitale Alarmierung statt Digitalfunk meinst.
Oh, gibt da noch unterschiede von Digialfunk und Digial Alarmierung?
Und die RIC´s sind eigentlich beim normale Funk 5-ton Nummer nur dei Digiale Alarmierung?
Versteh ich das richtig.
Nein,
Digitale Alarmierung hat mit Digitalfunk überhaupt nichts zu tun.
RICs sind die, sagen wir mal, Rufnummer im 2 m Band, was die 5 Ton Folgen im 4m Band sind.
FMS32pro an einem 2 m Fug NF Ausgang laufen lassen funktioniert auch nicht wirklich, hierzu muß ein 2m Fug modifiziert werden.
Also - wie schon beschrieben liegt der Unterschied zwischen Digitalfunk und digitaler Alarmierung in der Übertragungsart.
Der Vergleich zwischen ZVEI und POCSAG bzw. Rufnummer und RIC (Radio Idenfication Code) hinkt zwar etwas aber wenn man so will ist der RIC auch die Rufnummer des entsprechenden Melders der besser gesagt der Schleife mit ihren Subadressen.
Geändert von Pille112 (27.01.2008 um 17:40 Uhr)
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
erster GROßER Unterschied:
- analoger Funk (wird zurzeit und seit Jahrzenten genutzt) 2m / 4m Band
- digitaler Funk (soll in einpaar Jahren Bundesweit eingeführt werden) "abhörsicher"
Alarmierung:
- analog => 5-Ton-Folge (düdeldüt) => sprachdursage
- digital => Ric´s (ganz grob, vergleichbar mit der 5-Tonfolge) => Text
Die analoge Alarmierung findet im 4m Band statt und man hat Funkmeldeempfänger.
Die digitale Alarmierung findet im 2m Band statt, hier meistens im Oberband.
Bei der digitalen hast du keine Durchsagen mehr sondern da wird meistens ein Text mitgesendet der Informationen zum Einsatz beinhaltet.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Chris
