Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Multiscan DX ?
    Zitat Zitat von ZERO-G Beitrag anzeigen
    Was kann da bei der Antenne falsch sein? Evtl. ein Fehler im Kabel ???
    Was war es denn für eine Antenne? Eigenbau?
    Dann könntest beim Bau vielleicht einen Fehler gemacht haben ;)
    Kurzschluss in den Steckern oder zwischen Strahler und Radialen usw...
    Ansonsten: Antenne oder Kabel defekt?
    Also verkauft wurde mir die Antenne als Multiscan DX.
    Wenn ich mir die Bilder im Net so ansehe und mit meiner vergleiche dann wird das wohl auch stimmt.
    Ich denke das ich das Kabel mal zu einem Fachhändler bringe. Mir ist nämlich vorhin mal aufgefallen, das wenn ich ein Messgerät an denn innen- und aussen-Pol (oder wie auch immer man das nennt) des BNC-Steckers halte, das dort durchgang besteht.
    Denke mal das soll nicht so sein.
    Zero-G
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
    Mahlzeit.
    Des Rätsels Lösung:
    Gleich heute morgen war ich mit dem Kabel bei unserem Funkfachhändler und habe Ihm mein Problem erklärt.
    Daraufhin hat er das ganze nochmal durchgemessen und mich nur gefragt wie sehr ich an diesem Kabel hängen würde und wie wichtig die 15m länge für mich sein.
    Dann habe ich nun ein neues Kabel in 6m länge zusammen mit PL und BNC Adapter mitgenommen.
    Siehe da, alle aussendungen kommen Glasklar an.
    Vielen Dank an alle die sich Mühe gemacht haben mein Problem zu lösen.
    Zero-G
    Zero-G
