Tach auch,
habe die Position der Antenne heute schon zwei mal geändert. Leider ohne Veränderung.
Was den Empfang angeht kann ich nur von meinem Q96 sagen das der Empfang klar und deutlich ist.
Tach auch,
Zero-G
_______________________________
o*******This is Schäuble.
L_/*****Copy Schäuble into your signature
OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
Nachtrag:
Jetzt habe ich hier im Raum die Antenne (unter der Zimmerdecke) und meinen Q96.
Das Signal was am Q96 ankommt ist klar und deutlich.
Der Scanne gibt im selben Moment nur Rauschen von sich manchmal sogar garnichts (Suchlauf hält nicht an).
Rauschsperre habe ich am Scanner eingestellt.
Frequenz stimmt auch (405=85,175 MHz).
Ich weiß nicht weiter. Kann mir jemand helfen?
Scanner ist ein UBC60XLT-2
Geändert von ZERO-G (15.06.2008 um 19:25 Uhr)
Zero-G
Erneuter Nachtrag.
Jetzt habe ich mal eine Maxiscan Antenne von Albrecht drauf gesetzt.
Siehe da, der Empfang ist im 2m- sowie 4m-Band wieder Rauschfrei.
Was kann da bei der Antenne falsch sein? Evtl. ein Fehler im Kabel ???
Zero-G
Also verkauft wurde mir die Antenne als Multiscan DX.
Wenn ich mir die Bilder im Net so ansehe und mit meiner vergleiche dann wird das wohl auch stimmt.
Ich denke das ich das Kabel mal zu einem Fachhändler bringe. Mir ist nämlich vorhin mal aufgefallen, das wenn ich ein Messgerät an denn innen- und aussen-Pol (oder wie auch immer man das nennt) des BNC-Steckers halte, das dort durchgang besteht.
Denke mal das soll nicht so sein.
Zero-G
Zero-G
Mahlzeit.
Des Rätsels Lösung:
Gleich heute morgen war ich mit dem Kabel bei unserem Funkfachhändler und habe Ihm mein Problem erklärt.
Daraufhin hat er das ganze nochmal durchgemessen und mich nur gefragt wie sehr ich an diesem Kabel hängen würde und wie wichtig die 15m länge für mich sein.
Dann habe ich nun ein neues Kabel in 6m länge zusammen mit PL und BNC Adapter mitgenommen.
Siehe da, alle aussendungen kommen Glasklar an.
Vielen Dank an alle die sich Mühe gemacht haben mein Problem zu lösen.
Zero-G
Zero-G
