Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Handgerät für SEM35 an FuG7b
    Hallo.
    Aber Achtung:
    Einige Mil. Handhöhrer haben ein Kohlemikrofon (veränderter Widerstandswert durch Schall) anstelle eines Dynamischen Mikros (Spannungserzeugung).
    Die BOS Geräte brauchen aber ein Dynamisches Mikro, bzw. eine NAchbildung durch Elektronik um zu funktionieren.
    Daher würde das nicht funktionieren.
    Ob es beim SEM35 auch so ist, weiß ich leider nicht!
    Allerdings sieht mir der Schaltplan auf der o.a. Seite deutlich so aus.
    Mic hat als Anschluss +6V und Signal. Bein Dyn. währen es Signal und GND, beim Elektret +Ub, GND und Signal!
    ***Wichtig***
    das-Bit Gast
    das kann ich bestätigen, die Handapparate vom SEM 25 / 35 die ich bis jetzt hatte
    (Handapparat H33 / PT) funktionieren auch an den amerikanischen Feldtelefonen mit U77 Buchse...
    das werden dann wohl Kohlemikrofone sein!!!
    viele Grüße
    das-Bit
    al_bundy Gast
    Erstmal vielen Dank für die Steckerbelegung.
    Das mit dem Kohlemikro war mir neu, aber ich werde es einfach mal testen und dann hier posten.
    Viele Grüße,
    Alex
    re
    Hallo Jop die Bundeswehrfunkgeräte haben Kohlemikes die Für BOS nicht habs schonmal probiert musst matürlich die Pinbelegung von Stecker tauschen. Hört sich an als wie wenn das Mike Taub ist. Schaltplan für SEM Funkgeräte im Anhang. schau auf meine Page www.bw-funk.de
    Adrian
Name:	sem belegung1.bmp
Hits:	2107
Größe:	92,7 KB
