Zitat Zitat von friend112 Beitrag anzeigen
dazu wären ein paar infos nötig um dir zu helfen.
1. Ist die Hardware original oder ein selbstbau?
2. Wenn die Hardware ein Nachbau ist, wurde sie schon an einem anderen Melder auf Funktionstüchtigkeit getestet?
3. Hast du schon mal probiert nur die Fixtexte zu programmieren? (Wenn du das Fenster mit den Fixtexten auf hast und auf programmieren klickst, sollten nur die Fixtexte programmiert werden.
4. Funktioniert sonst alles am Melder?
5. Wird im service Feld die richtige seriennummer angezeigt?
Oft tritt dieser Fehler auch auf, wenn die Firmware nicht mehr richtig drauf ist, oder die EEprom Daten nicht 100% stimmen.
Probier einfach mal die Firmware neu zu programmieren.
Mfg. friend112
1. der programmierandapter ist von ebay. das lg ist original.
2. nein habe nur einen melder.
3. nein das wusste ich nicht das es acuh einzeln gehn (danke!)
4.der melde geht einwandfrei bis auf die fixtexte da erscheint dann jetzt halt %03 usw. anstatt einsatzalarm usw.
5. wo kann ich die seriennummer nachlesen am melder ? weil auf dem aufkleber hinten ist ein barcode zur erfassung des melder in der wehr.
also quasi die firmware updaten ?
Domi
