Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Programmieren von patron pro. time out !
    hallo, ich habe die PCK95 V.4.00 damit kann ich den melder wunderbar auslesen und auch teilweise proggen.
    also ich kann "Menü, Logo, Symbol, MenüFont" programmieren und dann kommt meistens ein time out !
    die änderunge in menü sind im melder angekommen nur weiter gehts nicht!
    und ich muss die fixtexte usw programmieren.
    hat einer dieses probelm schon mal gehabt und wie kann ich das lösen.
    melder typ. patron pro. und wenn man bei an machen den roten knopf gedrückt hält dann steht da bei HW.7F.
    Domi ;-)
    dazu wären ein paar infos nötig um dir zu helfen.
    1. Ist die Hardware original oder ein selbstbau?
    2. Wenn die Hardware ein Nachbau ist, wurde sie schon an einem anderen Melder auf Funktionstüchtigkeit getestet?
    3. Hast du schon mal probiert nur die Fixtexte zu programmieren? (Wenn du das Fenster mit den Fixtexten auf hast und auf programmieren klickst, sollten nur die Fixtexte programmiert werden.
    4. Funktioniert sonst alles am Melder?
    5. Wird im service Feld die richtige seriennummer angezeigt?
    Oft tritt dieser Fehler auch auf, wenn die Firmware nicht mehr richtig drauf ist, oder die EEprom Daten nicht 100% stimmen.
    Probier einfach mal die Firmware neu zu programmieren.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Mfg. friend112
    1. der programmierandapter ist von ebay. das lg ist original.
    2. nein habe nur einen melder.
    3. nein das wusste ich nicht das es acuh einzeln gehn (danke!)
    4.der melde geht einwandfrei bis auf die fixtexte da erscheint dann jetzt halt %03 usw. anstatt einsatzalarm usw.
    5. wo kann ich die seriennummer nachlesen am melder ? weil auf dem aufkleber hinten ist ein barcode zur erfassung des melder in der wehr.
    also quasi die firmware updaten ?
    Domi
    Mit richtige Seriennummer meine ich hauptsächlich das nicht nur 0en oder wirre Zeichen angezeigt werden...
    Mfg. friend112
    Mfg. friend112
    geht immer noch nicht ?!!!
    ich tipp jetzt mal grob ins blaue.
    Kontaktproblem. Hatte ich auch mal. Da waren die Klammern die den Patron im LG halten etwas ausgeleiert.
    Versuch mal den Patron wähhrend des Programmierens in die Ladeschale zu drücken.
    Ansonsten Pins austauschen oder mit einem Dremel etwas "anspitzen". Oder Kontakte unten am DME saubermachen.
    Ich denke eins sollte helfen.
    Gruß Carsten
