Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: AEG Teleport 9 160/6 woher?
    google Gast
    ich habe gestern von einen Kumpel ein AEG Teleport 9 160/6 bekommen. Was mich persönlich mal intressieren würde kann man irgentwie raus bekommen wo das Gerät ursprünglich her kommt?
    Schreib mal die Daten vom Typenschild ab, dann kann man zumindest sagen ob das Gerät aus Deutschland eventuell von den BOS oder aus Hohlland stammt ;)
    google Gast
    Also es steht: AEG Teleport 9 160/6 dann das Postzeichen und danach 2A400172 W und ganz unten steht: 80092051800 über denn Multiprogrammer kann man wohl nichts rausbekommen wo das Gerät ursprünglich hin verkauft wurde? Oder könnte das nur AEG?
    Nope, nicht mögliche auch nicht durch AEG...
    Ich guck aber mal, was ich so über die Typenbezeichnung raus bekomme, kann allerdings paar tage dauern ;)
    TR BOS ??
    Ich hätte da mal eine grundsätzliche Frage zu den AEG teleport 9 Geräten! Sind diese BOS konform bzw entsprechen sie der TR BOS ??
    Bernhard
    Wer aufhört besser zu werden,
    hört auf gut zu sein.
    Das kommt ganz auf die Programmierung an, da das Gerät auch in vielen anderen Varianten verkauft wurde...
    Desweiteren gibts auch noch genug Bündelfunkdinger davon, diese lassen sich NICHT ändern...
    TR BOS ??
    Und wenn es auf die BOS Kanäle programmiert ist?
    Wie wird das unterschieden? Gibts da bestimmte Nummern oder Piktogramme?
    Bernhard
    Ja gibts... bei der 16er Tastatur beispielsweise sind rechts die 4 Tasten anders beschriftet...
    Hab meins grad nit hier stehn und bin zu faul da jetz bilder zu suchen ;)
    google Gast
    Danke erst mal für dein Hilfe. Wenn ich jetzt mit denn zwei Geräten die ich habe Funke also sie benutze könnte ich keinen Stress bekommen?
    Das kommt darauf an WO du damit AUF WELCHEN Frequenzen funkst und WAS du für FREQUNEZZUTEILUNGEN hast. Ausserdem auf den genauen TYP.
    Funkst du auf AFU und hast eine AFU Lizenz: Alles im grünen Bereich.
    Funkst du auf Betriebsfunk und die Geräteversion ist für DL-Betriebsfunk zulässig (mit FTZ Nummer) UND du hast die passende Frequenzzuteilung : ALLES OK
    Funkst du auf BOS und die Geräte werden als offizielle Geräte einer BOS Org. verwendet und haben eine DL- Betriebsfunk-Zulassung UND die richtige Programmierung : ALLES OK!
    Alles andere (Freenet und CO.) ist nicht zulässig.
    NL-Geräte NUR auf AFU von AFUs!
    Zu den BOS Geräten...
    Es gibt TP9 die haben explizit FuG 1xb auf dem Typenschild stehen.
    Es gibt TP9 in Grün (BOS Version)
    Ich habe (dienstlich) grüne TP9 (2m) die sind über das Beschaffungsamt des BMI gekommen und haben KEINE FuG kennzeichnung, sind aber FuG!
    Ich habe BLAUE TP9 (4m) die sind genauso gekommen, haben aber FuG Typenschild.
    Ich habe auch noch blaue TP9 mit 16Tasten, in 2m ohne FuG kennzeichnung und ebendfalls als FuG10b direkt von AEG über das BMI...
    Daher würde ich sagen, wenn die Programmierung die richtige ist UND das die deutsche Analogversion ist, kann man das als so ziemlich einziges Gerät bedenkenlos auch ohne FuG Stempel einsetzen...
    ***Wichtig***
    Das ist aber keine spezielle BOS Beschriftung...
    Sondern eigendlich DIE Standart-Analog Variante!
    Es gibt aber abweichende Tastenplatten z.b. für EVU und Bündelfunk, die mittlerweile dank Ebay aber häufig anzutreffen sind.
    Daher wird die eigendliche Basis-Variante als etwas "besonderes" angesehen...
    die Tastenplatten haben aber damasl wo ich welche zum AT gekauft habe nur um 4 DM stück gekostet. Ob es die aber noch gibt???
    ***Wichtig***
    TP 9 Typenschild
    kennt jemand dieses Typenschild und wenn ja,
    welche Version ist dieses?
    Grüße Jörg
Hits:	212
Größe:	16,3 KB
