ich habe gestern von einen Kumpel ein AEG Teleport 9 160/6 bekommen. Was mich persönlich mal intressieren würde kann man irgentwie raus bekommen wo das Gerät ursprünglich her kommt?
Schreib mal die Daten vom Typenschild ab, dann kann man zumindest sagen ob das Gerät aus Deutschland eventuell von den BOS oder aus Hohlland stammt ;)
Also es steht: AEG Teleport 9 160/6 dann das Postzeichen und danach 2A400172 W und ganz unten steht: 80092051800 über denn Multiprogrammer kann man wohl nichts rausbekommen wo das Gerät ursprünglich hin verkauft wurde? Oder könnte das nur AEG?
Ich hätte da mal eine grundsätzliche Frage zu den AEG teleport 9 Geräten! Sind diese BOS konform bzw entsprechen sie der TR BOS ??
Bernhard
Wer aufhört besser zu werden,
hört auf gut zu sein.
Das kommt ganz auf die Programmierung an, da das Gerät auch in vielen anderen Varianten verkauft wurde...
Desweiteren gibts auch noch genug Bündelfunkdinger davon, diese lassen sich NICHT ändern...
Und wenn es auf die BOS Kanäle programmiert ist?
Wie wird das unterschieden? Gibts da bestimmte Nummern oder Piktogramme?
Bernhard
Ja gibts... bei der 16er Tastatur beispielsweise sind rechts die 4 Tasten anders beschriftet...
Hab meins grad nit hier stehn und bin zu faul da jetz bilder zu suchen ;)
Danke erst mal für dein Hilfe. Wenn ich jetzt mit denn zwei Geräten die ich habe Funke also sie benutze könnte ich keinen Stress bekommen?
Das ist aber keine spezielle BOS Beschriftung...
Sondern eigendlich DIE Standart-Analog Variante!
Es gibt aber abweichende Tastenplatten z.b. für EVU und Bündelfunk, die mittlerweile dank Ebay aber häufig anzutreffen sind.
Daher wird die eigendliche Basis-Variante als etwas "besonderes" angesehen...
die Tastenplatten haben aber damasl wo ich welche zum AT gekauft habe nur um 4 DM stück gekostet. Ob es die aber noch gibt???
Carsten
***Wichtig***
