Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Mithören AUS nach alarmierung
    Ja, haut nur alle kräfig drauf...
    Bei uns im Landkreis haben die Unwetterschleife die Mitglieder der Kreisbrandinspektion, UG - ÖEL, Kommandanten, manchmal Zug, bez. Gruppenführer, Grätewarte. So genau gehts da nicht, warum auch, kann eh jeder im Internet nachlesen...
    Bei uns wird die unwetterschleife bei einer amtlichen Warnung des DWD ausgelöst, dann liest der Cop die Meldung vor... Wenn ich daheim bin drück ich die auch weg und schau im Internet nach, warum soll ich mir des gelaber anhören...???
    Also vielleicht mal ein bischen zurück halten, die Frage beantworten und btt...
    unterscheidet die sich denn von ner normalen alarmierung?
    vom ton o. ä.???
    da springst ja gleich auf wenn die losgeht und machst dich normalerweise sofort auf die socken weilst ned weißt was los ist
    mit kameradschaftlichem Gruß!
    Gerätewart und zuständig für Funk
    *ironie ein*
    lass dir von der leitstelle die 99992 schicken
    *ironie aus* :-)
    vom ton o. ä.???
    Zur Info, beim Skyfire 2 und auch bei anderen Meldern kann man die Alarmierungstöne selber auswählen.
    Und wenn ich nur zwei Schleifen hab, dann ist das ja gar kein Problem, ich wähle die Töne einfach so unterschiedlich wie es nur geht.
    Unwetterwarnungsschleife gibts bei uns auch, wird entweder von der Nast oder von der Polizei ausgelöst.
    Also bei der Schleife braucht sich wirklich keiner aufregen, wennst die drauf hast. Hat bei uns jeder Kommandant, Gerätewart usw. drauf.
    Was bonsai112 vor hat hat vielleicht den Grund, das der Melder nicht gleich voll losdröhnt.
    Und wenn er auf einer Versammlung oder so ist, dann muss ja da nicht gleich ein Vollalarm sein, sondern es reicht ja ein kleiner Pieps.
    Die Schleife warnt ja nur vor Unwettern, für alle die die in einem Bunker wohnen und nicht raus schaun... ;-)
    Auf die Schleife muss erstmal gar nicht reagiert werden, des entscheidet der Kommandant ob er zum beispiel eine Bereitschaft einrichtet, bez. die Gerätewarte haben die Möglichkeit noch extra Motorsägen, oder zubehör fertig zu machen.
    Bei mir hat die einen total diskretet Ton.
    achso okay, dann ist das verstanden.
    sowas gibts nämlich bei uns ned,
    dacht da geht der piepser wie bei einem normalen einsatz
    Je nachdem wie der FME halt programmiert ist.
    Es gibt Wehren da haben alle Mitglieder diese Schleife drauf, und dann gibt es Wehren da nur die DG/ GW usw.
    Und dann gibt es Kreise und Wehren die haben gar nichts in der Art, oder lösen dass per SMS usw.
    okay, danke dir!
