Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Frage zu RS1 Programmierung bei TX9
    Hallo Gemeinde!
    Ich wollte ein 2 Meter TX9 als Fug 9c programmieren.
    Folgendes Problem stellt sich mir:
    Hochtastkriterium: Träger
    Abfallkriterium: Träger
    Die RS1 Funktion lässt sich ins Fug schreiben aber beim Funktionstest tastet das Fug als Relais auf, fällt aber nicht mehr ab, wenn kein Träger mehr ansteht.
    Worin kann hier der Fehler liegen?
    Schöne Grüße
    FUKW
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
    Hallo FUNKW,
    ich hatte das selbe Problem zu letzt in München bei einen Kundenfahrzeug. Ich hatte auf dem Kanal 49 U ein Relais geschalten, danach mit nem anderen Gerät aufgetastet und mein Relais hat immer angezogen. Nun hat sich herausgestellt, dass in München auf diesem Kanal ein festes Relais an der Allianz Arena aufgeschaltet ist und immer in Betrieb ist. Die zwei Relais schaukeln sich dann gegenseitig immer weiter auf und hören dann erst zu senden auf, wenn eines abgeschalten wird. Bitte schalt doch einfach mal auf einen anderen Kanal um und probier es noch mal.
    Eggi
    Wer bitte schaltet im Unterband ein Relais ... ?
    Dann warst Du also der Held ;-)
    Die Senderbandlage einer RS1-Schaltung ist immer im Oberband.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Der Betrieb eines Relais SOLL in OB-Stellung geschaltet werden, mechanisch muss er das aber nicht *g*
    Die schönen alten riesenklötze kannste alle auf RS1 OB und UB schalten ;)
    Sorry da hab ich mich falsch ausgedrückt. Wenn ich mit dem TX 9 im bGU Modus bin und dann RS1 schalte geht es automatisch in das Oberband. Ich finde es aber doof wenn man dann gleich so angemacht wird. Hier ist ein Forum in dem auch mal Fehler auftreten können oder man sich verkehrt ausdrückt.
    Eggi
    Eggi
    Eine gewisse Ironie wirst du aber aus keinem Forum raus bekommen.
    Das was tm112 und Fabsi geschrieben war nichts anderes und ganz sicher nicht böse gemeint.
    Dann war es aber irgendetwas anderes. 2 GO-Relais können sich nicht hochschaukeln. Sie senden beide, wenn das Auftastkriterium erfüllt ist, fallen dann aber auch wieder ab, wenn das externe Auftastkriterium wegfällt.
    Außerdem hat Dich hier niemand "angemacht". Man muß wirklich nicht dickfellig sein, um über das, was tm112 geschrieben hat, lächeln zu können...
