Ergebnis 1 bis 15 von 55
Thema: Großes Problem mit FMS32 Pro - bitte um Hilfe!!!
    wenn du den scanner angeschlossen, poc aufgemacht hast dann sieht man ja oben ein L und ein R werden dann bei dir dadrin blaue balken angezeigt?
    also die balken sind immer grau, nur das "L" und "R" werden manchmal (wenn eine Meldung hörbar reinkommt) blau ("L") und rot ("R") die balken an sich sind aber immer grau!
    welchen Ausgang am Scanner nutzt du??
    Den Diskriminatorausgang, dann musst du an diesem wenn du einen Kopfhörer anschliesst ein leises Dauerrauschen haben was von Meldungen (andere Tonlage) unterbrochen wird.
    Ist das nicht der fall, dann kann es sein das dein Disk. defekt ist.
    Wurde der Scanner so gekauft oder hast du den Disk nachträglich eingebaut, einbauen lassen?
    Wenn du den Kopfhörerausgang am Scanner nutzt dann hast du nur ein Rauschen wenn du eine Meldung empfängst.
    Benutze Disc-Ausgang (scanner nagelneu gekauft mit disc-Ausgang) ... man kann klar hören, wenn eine meldung reinkommt (sprich andere Tonlage - ja!)
    Ist nen bissel leise das Signal. Hast du mal mit dem Mic-Boost versucht?
    Rächdschraibrefoam?
    mic boost ist ein
    und dann hast immernoch keinen signalausschlag im programm? Oha. Dann haut was anderes nicht hin. Hast ein anderes Kabel zum testen? Soundkarte <-> Scanner
    Rächdschraibrefoam?
    also rein theoretisch müsste das klappen es ist alles richtig eingestellt und die balken schlagen auch aus wenn eine meldung reinkommt
    siehe... grafik
Hits:	138
Größe:	8,0 KB
