Ist nen bissel leise das Signal. Hast du mal mit dem Mic-Boost versucht?
Rächdschraibrefoam?
und dann hast immernoch keinen signalausschlag im programm? Oha. Dann haut was anderes nicht hin. Hast ein anderes Kabel zum testen? Soundkarte <-> Scanner
Rächdschraibrefoam?
ausschlag schon, aber keine Meldung
Das ganze Equipment ist im prinzip nagelneu (also Scanner, Antenne und Verbindungskabel)
Mag ja nicht heissen, dass es funktionstüchtig ist.... ;-)
Rächdschraibrefoam?
davon muss ich wohl ausgehen ... signal kommt je rein, nur eben, wie gesagt, KEINE Meldungen
des wäre der scanner: http://www.funkmelderservice.de/sc_ubc69_2.htm
also rein theoretisch müsste das klappen es ist alles richtig eingestellt und die balken schlagen auch aus wenn eine meldung reinkommt
