Zitat Zitat von Firefighter111 Beitrag anzeigen
also die balken sind immer grau, nur das "L" und "R" werden manchmal (wenn eine Meldung hörbar reinkommt) blau ("L") und rot ("R") die balken an sich sind aber immer grau!
welchen Ausgang am Scanner nutzt du??
Den Diskriminatorausgang, dann musst du an diesem wenn du einen Kopfhörer anschliesst ein leises Dauerrauschen haben was von Meldungen (andere Tonlage) unterbrochen wird.
Ist das nicht der fall, dann kann es sein das dein Disk. defekt ist.
Wurde der Scanner so gekauft oder hast du den Disk nachträglich eingebaut, einbauen lassen?
Wenn du den Kopfhörerausgang am Scanner nutzt dann hast du nur ein Rauschen wenn du eine Meldung empfängst.
