komme aus Österreich
Ich habe bei Port: COM2 anstatt COM1 und habe bei Signale Mithören auch noch nen Haken(weiß zwar nicht ob der da hin muss) aber es klppt ja.
...scheint sich nicht viel zu ändern :-(
Baudrate richtig eingestellt?
Rächdschraibrefoam?
jepp ... 1200 baud ist korrekt
Also bei uns (Brandenburg) mit 512.
Rächdschraibrefoam?
Hast du die 1200 bei FMS nur eingestellt oder auch bei POC?
Wenn probier mal bei POC wenn du das auf auto stellst und den Message typ ebenfalls
beides auf AUTO gestellt
bei meinem Pager kommen die Meldungen rein, aber bei POC und FMS nicht ...
Liegts am Empfänger? Manchmal stört einfach der PC in der Nähe den Empfang gewaltig. Kommen die Meldungen "hörbar" an oder kommt garnichts?
Rächdschraibrefoam?
wenn du den scanner angeschlossen, poc aufgemacht hast dann sieht man ja oben ein L und ein R werden dann bei dir dadrin blaue balken angezeigt?
welchen Ausgang am Scanner nutzt du??
Den Diskriminatorausgang, dann musst du an diesem wenn du einen Kopfhörer anschliesst ein leises Dauerrauschen haben was von Meldungen (andere Tonlage) unterbrochen wird.
Ist das nicht der fall, dann kann es sein das dein Disk. defekt ist.
Wurde der Scanner so gekauft oder hast du den Disk nachträglich eingebaut, einbauen lassen?
Wenn du den Kopfhörerausgang am Scanner nutzt dann hast du nur ein Rauschen wenn du eine Meldung empfängst.
siehe... grafik
