Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Firmwaretausch beim SW Memo ?
    ich habe auch mal eine frage zum Melderumbau der Memo Serie.
    Mein 4m Melder hat noch die alte 2.3 Firmware und mein 70cm Memo
    hat die 3.3 Firmware. Besteht da jetzt die möglichkeit die irgend-
    wie auszutauschen ? Zum Beispiel wenn ich die Platinen tauschen
    würde. Allerdings ist der eine ein MKA und der andere ein EK Melder.
    Vielen Dank.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    hi
    du ich kenne mich mit umbau zwar net gut aus aber ich würde mal sagen das das nicht so einfach is weil die platinen ja auf die jeweiligen fme ja einmal die abstimmung auf 70cm und auf 4m is ich würde das lieber sein lassen und einfach beim funkhändler die neue firmware bzw. die aktuellste für die melder drauf spielen lassen
    gruß doubleG112
    Ich habe ja die Hoffnung das der RX auf einer extra Platine sitzt und das eventuell diese
    möglichkeit bestehen würde. Denn ein Firmwareupdate soll wohl laut der Suchfunktion nicht
    möglichsein. Oder habe ich da etwas falsch verstanden ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    ne ...
    also ne neue Firmware aufspielen ist nicht ...
    Aber das mit der Empfangsplatine tauschen könnte eigentlich schon funktionieren.
    Hi Alex,
    so hatte ich es auch gelesen. Über den Memo sind ja eine menge an Beiträgen hier zu finden.
    Aber speziell zu meinem Anliegen habe ich noch nichts gefunden. Weiss hier jemand vielleicht
    noch etwas zu ?
    Vielen Dank.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    ich werd morgen mal bei meinem befreundetem Funkhändler nachfragen.
    Nur schade, dass beim MEMO sowohl der Prozessor als auch Teile des Empfangsteils auf dem Mainprint sitzen... Eine reine "Empfangsplatine" gibts da nicht. Ein MEMO ist kein Kosmos-Elektrobaukasten. ;-)
    Mit Platine austauschen ist also leider nix. Man könnte höchstens den NEC-IC austauschen wobei ich mich glaube daran erinnere, dass die 70cm-Versionen sogar einen anderen Aufdruck auf dem IC haben - sprich andere Typen verbaut haben.
    Geändert von ZickZack (29.12.2007 um 23:18 Uhr)
    Florian Pullenreuth Gast
    ja um die Firmware zu ändern muss der Proz getauscht werden.
    vielen Dank euch allen für die Antworten. Ich denke dann hat sich das erledigt.
    Viele Grüsse
    Flo
    Gruss Flo
    einen Prozesortausch kostet ca 100€ bei SW. Der Memo war innerhalb von 5 Tagen wieder da.
    Ich bin mir fast zu 100% sicher dass der µP - Tausch hier ausreichend sein sollte . Das die UHF-Geräte eine eigene FW haben wäre mir neu .
    Joe
    Joe
    Danke für die Info! Dann hatte ich das falsch in Erinnerung.
