Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Swissphone Joker -Akkuphänomen-
    OF112 Gast
    ich habe seit kurzem nen Joker in sehr gutem Zustand mit LG329. Ladegerät besitzt demnach eine Ladeautomatik und Ladestrom bis 180mA. Ich betreibe den Joker mit nem 1900mAh NiMH Akku. Wenn ich den Joker ins Ladegerät stelle nimmt die Kapazität des Akku laut Display ab! (Von viertelvoll bis leer in 12 Stunden).
    Wenn ich den Joker nun jedoch aus dem LG329 nehme, den Akkudeckel des Melders öffne und wieder schließe, habe ich auf einen Schlag volle Kapazität und der Melder tut für 4-5 Tage problemlos seinen Dienst.
    Was ist das denn für ein Problem? Liegts am Melder, Ladegerät oder Programmierung?
    Für Tips jeglicher Art bin ich euch dankbar.
    Christian
    PS: Suche einen roten Batteriefachdeckel für den Joker. Ist etwas selten geworden. Wenn jemand einen übrig hat, bitte melden! Danke...
    Wie oft hast Du das schon so getestet ? Ich vermute dass der Akku nicht geladen wird , obwohl die LED am Ladegerät leuchtet . Kannst Du den Ladestrom messen ?
    Joe
    OF112 Gast
    Akku lädt, sonst würde er ja nicht nach leer - Anzeige und Neustart (Batteriedeckel öffnen-schliessen) wieder 5 Tage laufen. Ladestrom habe ich noch nicht gemessen, jedoch Akkuspannung vor und nach dem Laden. 1,083V --> 1,34V
    Laden scheint zu funktionieren.
    Das selbe Problem hab ich mit meinem Memo auch...... keine Ahnung was das sein kann.
    Ich weiß es schon:
    Des Memo ist nicht für die Kapazität von 1900mAh ausgelegt.
    Was ich damit meine ist, dass der Memo meint, dass du eine Batterie drinnen hast! Und den Akku nicht als Akku erkennt!
    Darum ist das so!
    Batterie 1,5V
    Akku 1,2-1,3 V
    OF112 Gast
    Nö Haixman, ist nicht das Problem. Wenn du den Joker oder Memo mit Batterie bestückst und in das o.g. Ladegerät steckst wird es keinen Ladevorgang starten und der Melder sich Lautstark gehör verschaffen.
    @TZFirestorm: Hast du genau die gleiche Problematik? Nach ner Nacht im Ladegerät und öffnen und schliessen des Akkudeckels voller Akku incl. korrekter Displayanzeige?
    @ Haixman :
    Nö. Das Problem bei den beiden Geräten wird am Melder selbst liegen . Da sind Übergangswiderstände die da nicht sein sollten .
    Joe
    OF112 Gast
    Auch den Übergangswiderstand kann ich verneinen... Neue Kontaktleiste im Melder, Lötstellen optisch i.O.
    Akku wird ja definitiv geladen, nur die Anzeige muß quasi durch Spannungswegnahme "quittiert" werden.
    OF112 Gast
    Keiner mehr nen Tipp?
    Akku
    Euer problem liegt einzig und allein am Akku der im Melder ist.
    Damals war ein 700 mAH Akku für den Joker/Memo vorgesehen.
    Schaut mal in die Bedienungsanleitung welcher Akku vorgeschlagen wird.
    Das es jetzt Akkus mit einer höheren Kapazitat gibt wusste damal keiner. Deshalb stimmt die Displayanzeige im Melder nicht ganz.
    Zu Melderschäden kann es nicht kommen aber der Akku wird schneller kaputt, da er nicht zu 100 % geladen wird. er wird ca nur zu 75 - 80 % geladen. Nur weil das Ladegerät mit der hohen Akkukapazität nicht ganz zu recht kommt.
    Genau so ist es bei der Baureihe RE228/RE229 und beim Bosch FME 88 (siehe einfach Bedienungsanleitung).
    Einfach weil die Geräte (Ladegeräte) für max 750 mAh Akkus entwickelt wurden.
    Hab schon mal bei Swissphone nachgefragt.
    Ich hoffe euch ne passende Antwort geben können
    Moien..
    Um meinen Senf dazuzugeben .. ich betreibe meinen Memo mit nem 700 mAh NiCD Akku,
    und habe bei durchschnittlich einem Probealarm im Monat und drei bis vier Auslösungen
    im Jahr eine Laufzeit von 3-4 Tagen bis zur Akku-Warnung, am 5ten geht er dann richtig
    aus ;)
    Mal sehen, wie lange ich die Disziplin halte, und den Akku erst lade, wenn er entladen ist ;)
    Dann halten NiCDs auch "richtig lang", bevor man die tauschen muss ;)
    Gruss,
    Tim
    Wenn Du nach dem laden drei bis vier Minuten wartest und dann erst den Akkudeckel einmal auf - und wieder zudrehst : sind dann alle drei Balken im Akkusymbol an ?
    Joe
    OF112 Gast
    Joe
    Egal wie lange du nach dem Ladevorgang wartest, ob eine oder zehn Minuten: Anzeige--> Akku leer. Akkudeckel auf und zu, Akkuanzeige --> Akku voll!
    Das heisst also : Wenn der Melder schon 10 min aus dem LG draussen ist und Du dann den Akkudeckel drehst kommen alle drei Symbole ? Wenn ja, erkennt der Melder den Akku nicht als solchen , sondern als Batterie . Wenn ein voller Akku in den Memo eingesetzt wird dürfen nur die beiden ersten Segmente der Akkuanzeige kommen . Wenn das nicht der Fall ist sind wir wieder bei den Übergangswiderständen :-) , die nicht nur von der Stiftleiste kommen .
    Joe
    wenn mein Ladegerät (Schnellladegerät mit Ladespannungskontrolle) meinen 2000mA Akku mal nicht erkennt, lasse ich den Akku vollständig leer werden. Anschließend, wenn der Memo aus ist rein ins LG und nach ca. 5 min. geht der FME wieder an. Eine Nacht Laden und gut ist es, zumindest bei mir.
