Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Umbau am LG 13 /quattro re229
    Moin!
    Ist es möglich am Ladegerät LG13 einen Relaisausgang einzubauen? Ich brauche lediglich einen kurzeitigen Schließer, der ein Zeitrelais ansteuern würde.
    Gerrit Peters
    Super!!! Das ging ja nun mal wirklich schnell! Danke!
    Gerrit Peters
    Mahlzeit!
    Ich habe soeben das Relais im Ladegerät nachgerüstet.
    Wenn die rote LED zu Leuchten beginnt, zieht das Relais für ca. 3sec an. Drückt man den Resetknopf am Ladegerät, fängt das ganze Spiel von vorne an, da der Melder damit nicht resetet wird. Ist das korrekt? (hatte bisher nix mit Quattro RE229 zu tun)
    Ziemlich Probleme hat mir die Skizze von Christian bereitet, da darin leider beide Transistoren falsch rum eingezeichnet sind.
    Ich habe für T4 einen BF245B und für T5 einen BC337 verwendet. Vorm Einbau habe ich dann noch einmal die Datenblätter der Transistoren rausgesucht und die Einbaulage mit dem Plan verglichen...
    BF245B: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...245A-B-C_2.pdf
    BC 337: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/BC337_3.pdf
    FET: http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0207011.htm
    T: http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0201291.htm
Hits:	293
Größe:	60,4 KB
ID:	7399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	86,0 KB
    Gerrit Peters
    Langsam, für die beiden angegegebenen Ursprungs-Typen stimmt die Richtung. Nur sind die Ersatztypen teilweise andersrum einzubauen, dafür gibts aber die Datenblätter mit den entsprechenden Pin-Belegungen (wobei ich das beim BC337 noch explizit dazuschreiben sollte)
    Hmm, ok, du magst recht haben. Ich habe mir nur die Datenblätter der Ersatztypen angesehen und bin davon ausgegangen, dass die baugleich sind...
    Gerrit Peters
    Muss das Thema leider ausgraben:
    Hab ebenfalls das Relais nachgerüstet mit den oben genannten Bauteilen:
    BC337 als T5 habe ich umgekehrt wie hier beschrieben (http://www.christian-roettinger.de/lg13_relais.shtml) eingesetzt.
    Aber:
    Das Relais zieht (klickt) jetzt an sobald die Ladestation ans Netz angeschlossen wird bereits an und nicht bei Alarmierung. Auch bei Betätigen des Tasters bleibt das Relais angezogen. An was kann das liegen?
    Wohl daran dass du Mist gebaut hast.
    Es gibt ca. 645 mögliche Erklärungen für diesen Fehler, diese reichen von einem kaputtgebratenem Transistor über unerkannte Lötzinnbrücken....
    Mach doch als allererstes mal ein Bild von beiden Seiten der Platine.
