Ergebnis 16 bis 30 von 60
Thema: !!! Relais NRW !!!
    AlexVR6 Gast
    Hat jemand mal eine Skizze oder ein Bild von soeiner Relaisantenne??
    mfg Alex
    Kater Köln Gast
    Relaisantenne
    Eine Relaisantenne sieht nicht anders aus als eine normale BOS Antenne. Die Richtfunkstreckenantennen sehen anders aus...aber bitte. Hier ein Bild. Oben einer und unten als Gegengewicht drei Strahler.
Hits:	596
Größe:	21,2 KB
  3. #18
    lade Dir doch die Kataloge von http://www.kathrein.de herunter. Darin sind die gängigsten Antennen, die im BOS-Funk Verwendung finden, abgebildet.
    Dahoam is do wos Gfui is.
  4. #19
    Notruf112 Gast
    Relais Kreis Neuss
    Moin, Moin,
    das Relais bzw. ein Relais des Kreises Neuss Kanal 466 steht in der Nähe des SwissHotel und des Huma Einkaufscenter auf einem Hochhaus.
    Ob es weitere gibt weiß ich ich.
  5. #20
    also hier die Relaisstandorte für den Kreis Herford/NRW.
    Feuerwehr, Rettungsdienst, allgemeiner Funkverkehr der HiOrg`s: Kanal 465
    Relaisstandorte: Sendeturm, Herford-Schwarzenmoor
    Relaismast, Vlotho (Ebenöde)
    Hilfsorganisationen: Kanal 409
    Katastrophenschutz: Kanal 502
  6. #21
    Re: Dumme Frage
    Original geschrieben von Jura22
    Hab mal ne (dumme ?!?) Frage:
    Wie sieht eigentlich son Relais aus? Geh ich recht in der Annahme das das so ca.20cm breite und ca. 1m lange Kästen sind? Meistens vorne weiß? Oder verwechsel ich die mit Handy-Antennen?
    Bei uns in BN stehen nämlich nen ganzer A..... voll von den Dingern rum.
    Cya Uli
    Da viele scheinbar nicht wissen wie so eine Relaisstelle eigentlich aussieht, hier mal ein bild davon.
    Ebi
Hits:	588
Größe:	53,8 KB
    Geändert von Ebi (12.09.2003 um 14:29 Uhr)
  7. #22
    Und das ist die Antennenanlage einer 4m Gleichwelle mit 70 cm Anbindung.
Hits:	594
Größe:	35,0 KB
  8. #23
  9. #24
    Re: Re: Dumme Frage
    Ist das tatsächlich nur eine Relaistelle oder nicht vielmehr ein Gleichwellenumsetzer?
    Tim
  10. #25
    Re: Re: Re: Dumme Frage
    das ist ein Gleichwellenumsetzer mit einer 70 cm Anbindung.
    Ebi
    Engelskirchen Hohe Warte. Kanal 462 Florian Oberberg.
    Hi!
    Wenn du nicht nur Relais, sondern auch Gleichwellenumsetzer für NRW suchst: Hier die Stationen vom Hochsauerlandkreis:
    http://www.feuerwehr-meschede.de/cms...6.01.20042.zip
    (Folie 14 sind die Standorte aufgelistet)
    Hoffe, dir weiter geholfen zu haben ! ;)
    Gruss
    Michael
  13. #28
    moin,
    sind die GWU grundsätzlich vertikal polarisiert, oder gibbet auch horizintale ? Müsste echt mal Fotos hier von unsern schiessn gehen. Ich glaub das mach ich die Woche ma :)
    greetZ
    CarloZ
    Wieso is 'Abkürzung' so ein langes Wort ?!
  14. #29
    @Carloz:
    Wie meinst Du das jetzt genau? Die GWU besteht ja aus zwei Teilen, einmal der 4m-Teil und (wenn per Richtfunk angebunden) ein 70cm-Teil (ältere auch evtl. noch per 2m).
    Der 4m-Teil wird immer vertikal polarisiert sein, oder liegen die Antennen auf Euren Fahrzeugen? :-)
    Ob der Richtfunkteil vertikal oder horizontal polarisiert ist müsste man mal genauer unter die Lupe nehmen. Das kann man so pauschal nicht beantworten.
    Bei uns wird z.B. diese Antenne eingesetzt: http://www.kathrein.de/de/mca/produk...oad/936296.pdf
    Die Antenne ist vertikal polarisiert.
    Alex
  15. #30
    Die Zubringer sind i.d.R. auch vertikal polarisiert !
    Für die Übertragung ist es im Grunde zwar eigendlich egal wie die Polarisation ist, solange BEIDE Antennen dieselbe haben. Allerdings BEGÜNSTIGT eine horizontale Polarisation die Übertragung weit über den "optischen" Horizont hinaus (Überreichweiten)!!!
    Diese möchte man natürlich weitesgehend vermeiden, schließlich benötigt man ja hier nur eine Verbindung zwischen zwei festehen Punkten, deshalb wird im Kommerziellen VHF/UHF Funk die vertikale Polarisation verwendet.
    (ob es Ausnahmen gibt ist mir jetzt allerdings nicht bekannt)
    Im Gegensatz dazu möchte man im Amateurfunk (bis auf wenige Ausnahmen wie Relaisfunk und UHF-PR) aber genau diese Überreichweiten erzielen, deshalb sind die Richtantennen hier horizontal Polarisiert.
    Carsten
