Kreis Aachen Relais auf 468 GU? Funken die nicht schon TETRA?
@Jura22 ; Für Relais verwendet man u.a. Rundstrahler oder wie Quietschphone schrieb, Richtantennen..!
Ausschauen tuen Richtantennen wie ein auf die Seite gestelltes T , und Rundstrahler sind die mit dem Ohrbügel und den drei oder vier vertikal nach unten gerichteten Radialstäbe ( Masse ).
Es gibt aber noch einige andere, für verschiedene Zwecke, z.b. um in Tunnelröhren o.ä. recht weit einstrahlen zu können, nimmt man Sperrtopfantennen, legt sie auf die Seite und richtet sie mit dem Kopf in jenen Richtung des Tunneleingans aus, also ähnlich wie ein Stück Rohr das mit einem Ende in die Röhre zeigt!
I believe on Digitalfunk
In Kreis und Stadt Aachen wird zwar Tetra getestet, d.h. nicht
das man nichts mehr im 4m-Band läuft.
Polizei: Die meisten Fahrzeuge haben Tetra-Geräte.
Der Standardfunkverkehr ist aber nach wie vor auf dem
4m-Kanal zu verfolgen, da die Gespräche auf analog
geandelt werden.
Es gibt sogar 2 70cm-Unterband-Zubringer.
Nur die 2m-Band-Frequenzen der einzelnen PI's sind relativ
ungenutzt, da man hier eigene digitale Kanäle ohne
Umwandlung nutzt.
FW/RD Kreis AC: nur einige Fahrzeuge haben Tetra-Geräte
auch hier wird auf analog gewandelt, und zwar
neben der Sprache auch die Statis
FW/RD Stadt AC: Tetra wird hier nur bei Übungen, Tests oder
Sonderveranstaltungen genutzt
Also fast alles beim alten.
Mfg FunkerVogt
Mmmh, wäre sicher auch die Frage ob's nun Relais sind, Gleichwellen-Umsetzter oder Füllsender... Wenn du ne Karte machen wolltest kanns dann schon von Bedeutung sein?!?
In Aachen hat dass, zumindestens bis vor kurzem auch noch den Grund gehabt das bei der POL es keine vernüftigen digitalen Geräte für den Einbau ins Motorrads gab. (Nach meines Wissens) :-).
Deswegen wurde auch ne Analoge Wandlung vorgenommen und bis heute beigehalten.
Belehrt mich wenn das anders ist?
Cram
Und nun zum wunderschönen Kreis Soest
FW RD HiORG: 499 GU Relaisstandort Bismarckturm auf der Haar
Kater Soest: 456 GU " " " " " (TR 1 kurz)
RK Soest: 413 GU " " " " " (TR 2 lang)
Spyderone
Wer Wind säht, wird Sturm ernten!
Ich weiß, das im Ostkreis noch ein Relais für 413 (HiOrg) steht, wo ist mir aber nicht bekannt, ansonsten sind mir keine weiteren Relais bekannt!
Weißt du mehr?
FFW Kempen
Kanal 465.
Auslösung aus Viersen.
Relai steht bei uns in Kempen, noch auf der alten Wache, soll demnächst aufs Krankenhaus.
Greets
Hat jemand mal eine Skizze oder ein Bild von soeiner Relaisantenne??
mfg Alex
Eine Relaisantenne sieht nicht anders aus als eine normale BOS Antenne. Die Richtfunkstreckenantennen sehen anders aus...aber bitte. Hier ein Bild. Oben einer und unten als Gegengewicht drei Strahler.
lade Dir doch die Kataloge von http://www.kathrein.de herunter. Darin sind die gängigsten Antennen, die im BOS-Funk Verwendung finden, abgebildet.
Moin, Moin,
das Relais bzw. ein Relais des Kreises Neuss Kanal 466 steht in der Nähe des SwissHotel und des Huma Einkaufscenter auf einem Hochhaus.
Ob es weitere gibt weiß ich ich.
also hier die Relaisstandorte für den Kreis Herford/NRW.
Feuerwehr, Rettungsdienst, allgemeiner Funkverkehr der HiOrg`s: Kanal 465
Relaisstandorte: Sendeturm, Herford-Schwarzenmoor
Relaismast, Vlotho (Ebenöde)
Hilfsorganisationen: Kanal 409
Katastrophenschutz: Kanal 502
Da viele scheinbar nicht wissen wie so eine Relaisstelle eigentlich aussieht, hier mal ein bild davon.Original geschrieben von Jura22
Hab mal ne (dumme ?!?) Frage:
Wie sieht eigentlich son Relais aus? Geh ich recht in der Annahme das das so ca.20cm breite und ca. 1m lange Kästen sind? Meistens vorne weiß? Oder verwechsel ich die mit Handy-Antennen?
Bei uns in BN stehen nämlich nen ganzer A..... voll von den Dingern rum.
Cya Uli
Ebi
Geändert von Ebi (12.09.2003 um 15:29 Uhr)
