Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Dreambox vs. Neutrino
    FF SGH Gast
    Ich habe hier mal einen ältern Artikel ausgegraben: (http://www.funkmeldesystem.de/foren/...light=neutrino)
    Dort wird ja berichtet das man sich Meldungen per Dialogfeld auf der D-BOX2 mit Linux anzeigen lassen kann.
    Weiß jemand ob die Dreambox (hat auch Linux) sowas unterstützt?
    ja die Dreambox kann das auch.
    Mit meinem proggie kannste dir die Meldungen auf den Fernsehenr schicken.
    Guck mal im FMS32 Bereich.
    Weiß nicht ob es beim Crusader auch geht.
    In wieweit das in dem anderen Thread gemeint ist, bzw was der Crusader shon kann, weiß ich nicht.
    Geändert von coastboy (21.12.2007 um 15:06 Uhr)
    einfach mal ausprobieren! Und dann Feedback geben bitte ;-)
    Jochen
    FF SGH Gast
    Dreambox
    Also der Weihnachtsmann hat nun wie versprochen die DReambox gebracht.
    Dank IDEA gehen ja nun so ziehmlich alle Sender.
    Nur die Textmeldungen vom Crusader auf Dreambox geht erst einmal nicht.
    Die Box will das etwa so im diesen Format haben:
    http:///cgi-bin/xmessage?caption=<überschrift>&timeout=0&body=
    Wie gebe ich das dann in externen Prozess ein?
    Geht das auch auf der Dbox ???
    Cu.
    Auf der DBox>>2<< schon ... ;-)
    Gruß, Ömmel
    @ FF SHG
    guck dir mal mein kleines Programm an.
    Ist im Thread Vollbild Alarmbild oder so ähnlich.
    Das kann die Alarme an die Dreambox senden.
    Funktioniert sehr gut und kann ich nur empfehlen.
    Und Wie solls funktionieren
    Mfg Titan
    FF SGH Gast
    @ Coastboy
    Ich habe das Programm einmal unter Crusader getestet,
    ich habe den Pfad der poc.exe in den externen Prozessen eingetragen, die passenden Parameter dazu
    Programmfenster öffnet sich, unter "Alarmiert" wird gar nichts angezeigt, Einsatzmeldung wird angezeigt, aber schlecht formatiert.(weil Zeilenumbruch fehlt?)
    Habe in der ini auch die entsprechenden Parameter für meine Dreambox (DM7025+) ergänzt.
    Im Programmfenster steht DReambox OK, - nur dort kommt nichts an.
    Woran kann es liegen?
    Was könnte man noch an dem Programm verbessern?
    Dbox 2
    Habt ihr mal einen Link wo beschrieben steht, wie ich die Einsatzmeldungen etc. auf meine DBox 2 kriege? Das les ich hier grad zufällig und find das ja total geil. Hab schon die Suchfunktion sehr beansprucht, doch leider nix richtiges gefunden.
    Hoi
    Ich weis leider auch noch nicht wie es geht und habe auch die " suchfunktion " benutzt !!!!!!!
    Edit: Habe jetzt mal einwenig rumgespielt, komm aber einfach nicht drauf. Habe mal ein Screenshot von dem Aggument gemacht, vielleicht kann mir einer jetzt weiterhelfen
    Ist es auch möglich die Zvei auf Dbox zuschicken ?
    Cu
Hits:	208
Größe:	15,4 KB
    Geändert von Titan (12.01.2008 um 12:08 Uhr)
    @titan:
    Falls Du es mit der DBox2 noch nicht hin bekommen hast, schau mal in den Anhang,
    somit klappts bei mir mit der ZVEI-Darstellung am TV :)
Hits:	259
Größe:	73,1 KB
    Gruß, Ömmel
    Also ich habe es ausprobiert, leider ohne erfolg.
    MFg
Hits:	220
Größe:	40,4 KB
    Hat einer eine Ahnung wie es mit Crusader geht ?
    Was muss beim FMS Crusader eingegeben werden???
    Ich befasse mich auch schon seit eingen Tagen mit der Problematik "Alarmierungen über Dreambox" anzeigen zu lassen.
    Wenn ich folgenden Befehl in die Adressezeile meines Browsers eingebe:
    http://192.168.2.100/web/message?text=Einsatzalarm FF ABC&type=1&timeout=25
    Öffnet sich ein Fenster mit dem Text: "Einsatzalarm FF ABC" , welches sich nach 25 sek wieder selbstständig schliesst.
    Wie muss ich nun den Befehl in den ext. Prozessen entsprechend anpassen, dass er auch noch von der Dreambox verstanen wird?
