Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Dreambox vs. Neutrino
    Hoi
    Ich weis leider auch noch nicht wie es geht und habe auch die " suchfunktion " benutzt !!!!!!!
    Edit: Habe jetzt mal einwenig rumgespielt, komm aber einfach nicht drauf. Habe mal ein Screenshot von dem Aggument gemacht, vielleicht kann mir einer jetzt weiterhelfen
    Ist es auch möglich die Zvei auf Dbox zuschicken ?
    Cu
Hits:	221
Größe:	15,4 KB
    Geändert von Titan (12.01.2008 um 12:08 Uhr)
    @titan:
    Falls Du es mit der DBox2 noch nicht hin bekommen hast, schau mal in den Anhang,
    somit klappts bei mir mit der ZVEI-Darstellung am TV :)
Hits:	273
Größe:	73,1 KB
    Gruß, Ömmel
    Also ich habe es ausprobiert, leider ohne erfolg.
    MFg
Hits:	232
Größe:	40,4 KB
    Hat einer eine Ahnung wie es mit Crusader geht ?
    Was muss beim FMS Crusader eingegeben werden???
    Ich befasse mich auch schon seit eingen Tagen mit der Problematik "Alarmierungen über Dreambox" anzeigen zu lassen.
    Wenn ich folgenden Befehl in die Adressezeile meines Browsers eingebe:
    http://192.168.2.100/web/message?text=Einsatzalarm FF ABC&type=1&timeout=25
    Öffnet sich ein Fenster mit dem Text: "Einsatzalarm FF ABC" , welches sich nach 25 sek wieder selbstständig schliesst.
    Wie muss ich nun den Befehl in den ext. Prozessen entsprechend anpassen, dass er auch noch von der Dreambox verstanen wird?
    also bei Neutrino ist das so, dass du nen GET Befehl sendest per HTTP
    und nen Port dafür angibst....
    Das sollte dann so aussehen:
    HTTP_CRU:TEXT##HOSTNAME##PORT.
    Macht der Crusader folgendes
    "GET /control/message?nmsg=TEXT HTTP/1.0"
    Jochen
    Habe alles probiert - bringt mich leider kein bisschen weiter. Funktioniert immer noch nicht.
