Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Progr. von FME 88s
    Progr. von FME 88s
    Guten Abend zusammen,
    habe ein Riesen Problem mit meiner Programmierstation. Bei uns in der Feuerwehr haben sich jetzt mehrer einen Gebrauchten Funkmelder Bosch FME 88s von unserem Händler gekauft. diese Melder wollen wir nun Programmieren. Dies Software haben wir von unserem Händler gekauft. Nur die Prog.-Station war uns zu teuer.
    Da ich eine Prog.-Station für Quattro besitze und in dieser Bauanleitung auch beschrieben ist, dass ich FMe 88s programmieren kann, haben wir uns nur eine ladestation gekauft. Habe nun die 3 Kontakte entsprechend dem Schaltbild an die Federkontakte derLadestation angelötet. Hier habe ich eine *gemessene* verbindung.
    Soweit alles ok.
    Nun will ich den Melder auslesen. Im Programm geh ich auf Melder auslesen, dass Progr. möchte dass ich Ihn einstecke und einschalte. Der melder wird erkannt und es kommt die Maske dass er ausgelesen werden will. Nur dann tut sich nichts mehr. Die Maske bleibt so stehen.
    Schon mal danke für eure Fachlichen Komentare zur Fehlerbehebung
    Bist du sicher, das du die richtige Softwareversion hast??
    Bist du dir sicher das du den richtigen COM Anschluss ausgewählt hast??
    Nur um sicher zu gehen: Du muss auf der Software auf auslesen gehen, und darfst den Melder dann erst einschalten
    habe ich schon ausprobiert
    habe ich alles schon ausprobiert ist der com 1 port und mit allen drei Softwaren
    geht einfach nicht :-(
    auf gar keinen Fall darf man vergessen, die Masse des Meldeempfängers (GND) mit der Masse der Programmierhardware zu verbinden. Ansonsten ist keine
    Programmierung möglich!
    Hab hier nochmal zur Sicherheit die Pinbelegung rausgesucht:
    Pin 1: TXD
    Pin 2: RXD
    Pin 6: GND (Masse)
    verdrahtet wird 1 zu 1. Das heißt TXD von der Programmiereinrichtung ist auch TXD am meldeempfänger.
    vielleicht hilft es dir ja weiter....
    Gruß Philipp
Hits:	413
Größe:	9,3 KB
    habe ich auch gemacht
    Habe die Kontakte ich weiß glaub ich schon garnicht mehr wie oft nachkontrolliert und gemessen.
    Alls drei Kontakte sind am richtigen platz
    Es hat auch mal einer glaub ich hier geschrieben, dass man was am comport ändern muss ???
    ich schmeiß das ding gleich naus
    Denn Melder ins Ladegerät stecken und Ausschalten. Dann auf Lesen oder Programmieren drücken und dann erst denn Melder wider einschalten.
    Noch ein wichtiger Hinweis: Du darfst den Stromstecker des Ladegerätes währent du programierst auf keinen fall in der Steckdose haben!!
    Ansonsten: weißt du welchen Softwarestand die Melder haben? Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich meine die erste (.02) kann man nur mit einer bestimmten Version der PSW proggen die unter DOS läuft!
    MFG Flo
    danke - aber auch schon probiert
    danke jungs,
    aber leider habe ich schon all diese Sachen probiert
    Den netzstecker habe ich von der Ladestation schon abgelötet - so kann das garnicht passieren,
    Habe drei Melder vormier liegen - bei allen drei - alle drei Softwaren ausprobiert.
    Er geht auch nur bei einer Software in den Ledezustand - da bleibt er aber auch stehen.
    habe auch schon die Kontakte direckt hingehalten auch kein erfolg
    In der Programmiersoftware unter Datei -> Com-Port -> den richtigen COM-Anscluss des Meldeempfängers auswählen.
    Kommt nach dem einschalten der Selbsttest oder läuft nur die Löschanzeige von 5-0 runter?
    wenn ich in in der Prog.-Station einschalte dann lauft der Selbstest.
    Nein - meine am Comport direkt was einstellen - Comport auswälen ist klar.
    Aber trotzdem super
    Hmm
    so sollte es sein.
    Welche Version von der PSW hast du?
    Und weißt du welche FW-Version der Melder hat?
    Alarmiert er mit drei Tönen oder nur Ton an-aus-an???
    Katastrophe
    das selbe problem habe ich auch
    ich bin schon fast am verzweifeln
    also meiner mit 3
    würde mich über jede hilfe sehr sehr freuen!!!!!!!!!!!!
