Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Au2000 also Melderprüfgerät
    Theoretisch : Ja . Fraglich ist nur , ob der NF - Ausgangspegel des AU ausreichend ist .
    Joe
    Wo müsst ich dann an den Scanner dran? UBC 72
    Vom Au müsst ich H un F nehmen (Microfon und Mic. Masse)?
    Oder kann man eine Antenne so Abschirmen das sie fast keine Reichweite hat,, durch ein Wiederstand in der Leitung o.Ä. und dann mit nem FuG den 5-Ton senden!?
    Ohne Antenne senden ist ja net.
    Martin
    Welche Antenne ? Bei Scanner-Testsendern solltest Du keine großen Reichweiten erreichen können . Zum Anschlusss am Scanner : quäl´ mal die Suchfunktion , das wurde da bestimmt schonmal behandelt . F und H passen .
    Häng bitte kein Fug 7 / 8 dran , sonst testest Du nicht nur Deinen Melder :-/
    Joe
    Du kannst einen Dummyload an den Antennenausgang des Funkgerätes hängen. Dann ist die Reichweite minimal.
    Sascha.
    Wie definierst Du "minimal" ? 50 m sind für solche Zwecke schon viel zu viel - und ein Dummyload verheizt leider nicht die ganze Leistung . 10 W sind schon was ...
    Joe
    50m Wär schon in Ordnung. Hauptsache net übers Relais oder zur Lst. Würde auch "offiziell" genutzt.
    7b auf 4W?
    Egal was Du selber baust. Du kannst vielleicht sagen das ein Melder auslöst oder nicht. Aber wenn Menschenleben davon abhängen gehört das Überprüfen von FMEs an einen Funkmeßplatz. Nur dort kann man genau ermitteln wie empfindlich der FME ist und ggf. einen Neuabgleich durchführen.
    Natürlich kannst Du 4 Watt in einen Dummyload schicken, aber über die tatsächliche Reichweite kann man pauschal nichts aussagen. Das ist von vielen Faktoren abhängig.
    Sascha.
    Mit dem Relais solltest Du keine Probleme haben - wenn , dann zum Testen nur im OB senden. Anders gings ja auch garnicht . Ich würde trotzdem kein Fug dranhängen - ausser Du lässt von einer Werkstatt die Sendeleistung gegen Null einstellen .
    Joe
