Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Au2000 also Melderprüfgerät
    AU2000 als Melderprüfgerät
    ist es möglich einen AU2000 als Melderprüfgerät/Testsender zu nutzen?
    Er hat ja die möglichkeit manuell die Schleifen auszulösen. Wenn man jetzt den AU an einen Scanner anschließt und auslöst müsste es doch gehen?
    Müsste doch nur der Mic ausgang und 12v von extern angeschlossen werden?
    Martin
    Geändert von Martin B. (12.12.2007 um 21:05 Uhr)
    Theoretisch : Ja . Fraglich ist nur , ob der NF - Ausgangspegel des AU ausreichend ist .
    Joe
    Wo müsst ich dann an den Scanner dran? UBC 72
    Vom Au müsst ich H un F nehmen (Microfon und Mic. Masse)?
    Oder kann man eine Antenne so Abschirmen das sie fast keine Reichweite hat,, durch ein Wiederstand in der Leitung o.Ä. und dann mit nem FuG den 5-Ton senden!?
    Ohne Antenne senden ist ja net.
    Martin
    Welche Antenne ? Bei Scanner-Testsendern solltest Du keine großen Reichweiten erreichen können . Zum Anschlusss am Scanner : quäl´ mal die Suchfunktion , das wurde da bestimmt schonmal behandelt . F und H passen .
    Häng bitte kein Fug 7 / 8 dran , sonst testest Du nicht nur Deinen Melder :-/
    Joe
    Du kannst einen Dummyload an den Antennenausgang des Funkgerätes hängen. Dann ist die Reichweite minimal.
    Sascha.
    Wie definierst Du "minimal" ? 50 m sind für solche Zwecke schon viel zu viel - und ein Dummyload verheizt leider nicht die ganze Leistung . 10 W sind schon was ...
    Joe
    50m Wär schon in Ordnung. Hauptsache net übers Relais oder zur Lst. Würde auch "offiziell" genutzt.
    7b auf 4W?
