Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 20 von 20
Thema: Teletron Fug 8b-1 Tonruf I und II
    Zitat Zitat von KaiKoenig Beitrag anzeigen
    ok, nun habe auch ich das kapiert :-))
    Vielen Dank
    Nein , anscheinend nicht . 37 pol Buchse .
    Joe
    *** aufs Hirn klatsch ***
    Stop ´- sorry für mein Zitat da oben....
    25-pol-Buchse , Pin 16 : Tonruf 1 , Pin 17 : Tonruf 2 . Aber jetzt :-)
    Joe
  3. #18
    kein Problem. Danke für die Info, ich werde es nachher ausprobieren
  4. #19
    Es geht natürlich genauso problemlos an der 37-poligen Buchse, falls das einfacher ist, als am S/E-Teil das Kabel anzuschließen.
    Allerdings müßte Dir jemand verraten, welche 3 Pins das sind. Mein Ordner steht gerade sehr weit weg.
    Joe
    Servus Joe,
    noch net ganz ;-)
    An der 25-poligen Buchse liegen laut Kundendienstschrift:
    Beim FuG8: Pin 16 (TR I), Pin 17 (TR II)
    Beim FuG8b steht an Pin 16 Modulation, Pin 17 ist frei.
    Solltest also ein FuG8 haben, damit das funktioniert. Schau mal lieber vorher auf's Typenschild, bevor's in Rauch aufgeht.
    Die Bedienungsanleitung zum 8b hast Du ja schon gefunden.
    Die Belegung findest Du auf Seite 9:
    http://www.moba-paffenholz.de/bos-fu...sanleitung.pdf
    Übrigens: Wenn Du wirklich damit senden willst, schließ doch mal richtige Kabel für die Stromversorgung an. 2,5 qmm solltest Du dem FuG schon gönnen. 0,14 qmm sind etwas knapp bemessen.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
