Servus Joe,
noch net ganz ;-)
An der 25-poligen Buchse liegen laut Kundendienstschrift:
Beim FuG8: Pin 16 (TR I), Pin 17 (TR II)
Beim FuG8b steht an Pin 16 Modulation, Pin 17 ist frei.
Solltest also ein FuG8 haben, damit das funktioniert. Schau mal lieber vorher auf's Typenschild, bevor's in Rauch aufgeht.
Die Bedienungsanleitung zum 8b hast Du ja schon gefunden.
Die Belegung findest Du auf Seite 9:
http://www.moba-paffenholz.de/bos-fu...sanleitung.pdf
Übrigens: Wenn Du wirklich damit senden willst, schließ doch mal richtige Kabel für die Stromversorgung an. 2,5 qmm solltest Du dem FuG schon gönnen. 0,14 qmm sind etwas knapp bemessen.
