Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Beckom
    ZERO-COOL Gast
    Beckom
    Hallo Leute!
    Ich habe ein sehr großes Problem habe bei mir 8 RE229 liegen, Nur leider geht bei PG von Beckom nicht mehr! Kann mir da vielleicht einer weiter helfen! Und einen Tip geben! Wo warn es vielleicht liegen könnte?! Also kurze Fehler Beschreibung nach der Beendigung der Programmirung bekomme ich eine Bestätigung das sie erfolgreich war. Bei testen stellt man fest das er nix angenommen hat! Habe in zwischen schon 3 andere PG´s versucht aber leider ohne erfolg! Brauch so schnell wie möglich Hilfe!
    Moin..
    Hättest du bis 17 Uhr alles in ne Kiste gepackt und zum Funkhändler des Vertrauens
    gesendet, wäre das Problem sicher noch am nächsten Tag lösbar gewesen - so dauert
    es nen Tag länger ;)
    Gruss,
    Tim
    PS: Wegen Tipp: Naja, es kann wohl von ner Raubkopie* der PSW bis zum defekten Melder
    alles sein, aber woher sollen wir das denn wissen ? (* ich will hier nichts unterstellen, aber
    "mehrere PG" klingt so komisch!!)
    Wenn es bei allen 8 Meldern nicht geht würde ich auf einen Programmierfehler oder einen defekten Testsender tippen . Tonlänge , Tonrufnorm e.t.c. sind richtig eingestellt und programmiert ? Testsender geht richtig ? Falls Du Mithören programmiert hast : ist die Mithörschaltung nach der Programmierung aktiv ?
    Joe
    ZERO-COOL Gast
    Moin..
    Gruss,
    Tim
    Moin!
    Nein es handelt sich nicht um eine Raubkopie! Das PG + Software ist teuer von Beckom gekauft! Nur leider habe ich bis jetzt keine antwort von dem Laden wo ich es gekauft habe!
    Ich habe es unter anderem mit der Software die es im Forum gibt! Aber die geht auch nicht! Am Melder kann es nicht liegen der ging vorher wunderbar! Und der Testsender geht auch weil es über die FTZ versucht wurde! Das komische ist halt ich bekomme keine bei deinen Softwaren keinen Bestätigung piep. Die Melder sind erst mal jetzt weg geganden! aber jetzt ist immer noch nicht mein problem behoben!
    Also bekommst Du jetzt nach dem Programmieren den Piep oder nicht ? Wenn der Piep nach dem Programmieren fehlt kann es auch nicht gehen - denn breits beim Einstecken des Melder in die Programmierhalterung wird mit den -13,2 V der E²Prom gelöscht . Wie oft hast Du die Programmierung versucht ? Es gibt Geräte da reichen 20 Versuche und ettliche Einstellarbeiten ( Lautstärke e.t.c.) nicht aus .
    Und : es gibt Geräte die ich auch nicht programmiert bekomme - bevor ich da lange rumprobiere löte ich den E²Prom aus und progge ihn in einem anderen Melder.
    Joe
    ZERO-COOL Gast
    nein ich bekomme nach dem Programmieren keinen Piep! ich kann auch keine Lautstärke verändern, weil es ein DOS Programm ist was nur mit dem PG geht!
    Dann hast Du wohl schlechte Karten. Die Progschale hängt am LPT - Port ?
    Elk.Service Gast
    RE 229
    Hast Du das Problem gelöst?
    Klaus
