Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Weiße Flecken im Melder
    Hallo Gemeinde ;-)
    ich hab hier nen Q96 liegen, der eigentlich noch funktioniert... nur hab ich ihn mal aufgemacht, aufgrund des Quarzes, und dann kommen auf der platine lauter weisse flecken zum vorschein. ist das evtl. nur kalkablagerung von spritzwasser oder ist das was anderes?
    Hoff man kann auf den bildern was erkennen...
Hits:	316
Größe:	73,9 KB
ID:	7210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	68,2 KB
ID:	7211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	70,9 KB
    hmm wenn würde ich auf irgendwelche salz tippen die im wasser enthalten waren..........kalk halt ich für unwahrscheinlich...kratz doch mal vorsichtig etwas ab und schau ob sich das ganze in einem tropfen wasser löst
    Das sind Feuchtigkeitsrückstände , richtig . Nicht gut , die sollten entfernt werden .
    Joe
    hm
    aber schaden scheint er nicht genommen zu haben...
    dachte die dinger sind spritzwassergeschützt????
    Richtig erkannt!!!!!
    Aber nichte gegen Strahlwasser und Untertauchen.
    Vielleicht ist das mal passiert!!
    jo
    is scho recht der herr...
    PS: Ich bau da grad ne LED rein... so ne ganz helle weisse :P
    OK, wegen dem Vorwiderstand für Ihre LED können Sie sich gerne wieder an mich wenden :-P
    Ich habe schon Platinen in der Hand gehabt, die genauso aussahen, aber mit Sicherheit nie naß geworden sind.
    Für mich sieht das eher aus wie Rückstände von der Platinenreinigung.
    Das müßte schon übelste Kalkbrühe sein, die bei den geringen Mengen Flüssigkeit solche "Kalkflecken" hinterläßt.
    das waren keine 380 V mit denen man beim Joker Monitor freischalten kann sondern ein 9 Volt block ;)
    Weiße flecken können _auch_ durch Rückstände von Flussmitteln bzw. auch nicht entfernten Platinenreiniger kommen, selber schon erlebt ;)
    hmm aber wo hast du den her? welche firma gibt denn einen so offensichtlich verunreinigten melder raus? oder es war ein händler (oder es jmd selber was dran gemacht)
    aber ich denke net das solche verschmutzungen ausgeliefert werden....
    Florian Pullenreuth Gast
    also wenn der FME nie ins Wasser gefallen ist, ist es schon etwas seltsam..
    Das gleiche Bild gibt´s übrigends wenn man Platinen mit LR reinigt ohne dann die gereinigte mit WL zu reinigen. Dauert aber ein bisschen bis die Flecken kommen.
    Michi
    http://www.ugsanel-erh.de
    Aufgrund der weißen Flecken:
    Also dass knuddl da selbst rum gebastelt hat, würde mich nicht wundern( wie wir wissen, PSW,...)
    Aber nun mal zu den "weißen Flecken" --> evtl. wurde sie Platine mal mit Isopropanol gereinigt(Rückstände)!
    Gute Nacht.
    hey
    ich sag doch, dass ich selber bastle ;-)
    Will ja schliesslich meinen Melder an 380 V legen... Somit hab ich nie wieder ein Akkuproblem...
    Wenn du verstehst, was ich meine...;-)
    Danke Leute für eure Tips... Ich denke, der Melder ist einfach mal nass geworden...
    Habs weggeutzt mit kleinem Pinsel und wattestäbchen, und siehe da, jetzt glänzt er auch wieder von innen ;-)
