Verhandeln ist immer gut. Da man diesen Erfolg aber nicht voraussetzen kann, ging ich bei meinem obigen Beitrag von den feststehenden Aussagen des Rahmenvertrages aus.
also erst mal danke für die antworten
werde mich auf jedenfall mit dem Rahmenvertrag des DFV beschäftigen.
Fragt mal euren KBI ob er sich mal schlau machen kann ob es Rahmenverträge für die FW gibt den beim DRK und dem THW gibt es bei D2 und D1 solche. Man braucht eine Mitglietsbescheinigung und dann dürfte es keine Problem geben
den richtigen Feuerwehrvertrag von T-Mobile giebts meines Wissens nach gar nicht mehr.
Den hat T-Mobile abgekündigt.
Ich hatte den auch mal, hab den aber dann umschreiben lassen auf eine Flatrate.
Komisch, dass da offenbar weder der DFV, noch der Mitarbeiter im T-Punkt letzten Montag was von wissen, und das der über die DFV-Seite erreichbare Intranet-Bereich zur Bestellabwicklung vor kurzem noch überarbeitet wurde.
wir haben ein Vertragshandy im ELW.
Rechnungen gehen direkt an die Gemeindeverwaltung.
Außerdem wurde dieses beim Netzbetreiber als "bevorrechtigt" geschaltet.
Somit sollte dies auch bei Überlastung einer GSM-Zelle funktionieren...
Geladen wird es dauerhaft per 12V-Lader.
Sebbel2
