Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Neubeschaffung 2m Handfunk - welche ?
    StefanJ01 Gast
    So habe jetzt 4 Geräte hier :
    1. TK-290
    2. GP360
    3. Icom F31GS
    4. GCD MT209
    Rausgefallen sind nun :
    -Das GP 360 (zu kleine Tasten, wobei äusserlich aber schönes Gerät)
    -GCD MT209
    Übrig sind nun TK-290 und Icom...
    Durch Erfahrungsberichte anderer war/ist das TK-290 mein Favorit, aber das Icom finde ich also im moment auch nicht schlecht...
    Na mal sehen....Ich alleine hab das ja nicht zu entscheiden, welches von den beiden das wird.
    nicht zu vergessen ist, dass das TK 290 11b bzw auch das Handmikrofon/Lautsprecher (KMC 26 glaube ich) geräuschkompensiert sind!
    DAsheißt die Umgebungsgeräusche, Bsp. eine laufende TS oder sonstiges, werden unterdrückt!
    Wir verfügen über 4 dieser Geräte und die Kameraden und ich sind damit mehr als zufrieden!
    eine hörbare testdatei gab es glaube ich bei heckmann... einfach mal nachsehen
    grüße
    @nitro-phil
    Du hast bestimmt das hier gemeind oder??
    http://www.funkmelderservice.de/tk290.htm
    ja genau dieser vergleich war das!
    Sprechprobe Motorola GP 900 / FuG 11b ohne Geräusch-Kompensation (WAV - 416 KB) herunterladen...
    Sprechprobe Bosch FuG 11b ohne Geräusch-Kompensation (WAV - 416 KB) herunterladen...
    Sprechprobe Kenwood TK-290 -11B mit Geräusch-Kompensation (WAV - 441 KB) herunterladen...
    Habe mal irgendwo hier im Forum gelesen, das bei manchen FUGs egal, ob 4m oder 2m,
    die Funkgeräte auch im ausgeschalteten Modus strom ziehen wenn das Handbedienteil angesteckt ist.
    Was haltet ihr davon???
    Ist das nicht bei allen Geräten???
    Ich meine, das es sich dabei um Motorola Geräte handelt.
    warum soll denn ausgerechnet das hbt strom ziehn???
    kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen!
    aber korrigiert mich, wenn ich falsch lieg!
    aber ich kanns mir ned vorstellen
    mit kameradschaftlichem Gruß!
    Gerätewart und zuständig für Funk
    Wo soll der denn Herkommen wenn ich einen mechanischen Schalter (deutliches Klick.. ) betätige. Und vor allem was soll der den machen wenn das Gerät aus ist ?
    Fragen über Fragen
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Diese Erfahrung habe ich beim GP900 gemacht. Ohne HBT bleiben die Akkus außerhalb des Ladegeräts einige Wochen auf betriebsfähiger Spannung, mit angeschlossenem Handmonophon sind sie nach wenigen Wochen leer.
    Beim GP300 bestand das Problem noch nicht, wobei bei dieser Serie Programmierkontakt und Bedienteilanschluß nicht über ein und dieselbe Buchse erfolgen. Da beim GP900 zumindest die originalen Handmonophone einen vollbeschalteten Stecker haben, vermute ich einen Zusammenhang zwischen Doppelnutzung der Buchse und Entladeproblematik.
    Tim
    die neugierigkeit hat mich dazu getrieben auch mal nachzusehen.
    also bei den TK 209 stellte ich dieses "phänomen" auch nicht fest.
