Thema: Beamter? Nur RD bei BF
    Wenn ich bei einer BF oder FF NUR Rettung fahre ( als HA RettSan/RettAss ) bin ich dann Beamter? -> keine feuerwehrtechn. Ausbildung vorhanden, nur RettAss.
    wie verhält sich das im Anerkennungsjahr?
    danke
    Was hat das denn mit der Tätigkeit zu tun? Beamter bist du wenn du von entsprechender Stelle verbeamtet wirst. Viele Mitarbeiter der BF sind schon lange keine Beamten mehr sondern "einfache" Angestellte. Kommt meist darauf an, wieviel Kohle Deine Kommune hat.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Hallo Zusammen,
    das hat eigentlich weniger mit "Kohle" zu tun, sondern mit dem Aufgabenbereich. Hauptamtliche "Feuerwehrleute" werden verbeamtet, da geht eigentlich in Deutschland kein Weg dran vorbei. Ausnahme sind z.B. hauptamtliche Gerätewarte einer FF. Die sind städtische Angestellte für die Funktion des Gerätewartes. Die Funktion des Feuerwehrmannes üben sie ehrenamtlich in der FF aus, genauso wie Zentralisten in Feuerwehreinsatzzentralen. Zusätzlich zu den Feuerwehrbeamten gibt es bei einigen BF´s oder FF´s mit hauptamtlichen Kräften städtische Angestellte; z.b. wie oben beschrieben als Gerätewarte o.ä. Einige BF´s oder FF´s mit hauptamtlichen Kräften haben auch Angestellte für den Rettungsdienst. Die fahren nur Rettungsdienst und keinen Feuerwehrdienst. Ihnen fehlt auch die feuerwehrtechnische laufbahnrechtliche Ausbildung. Beamter wird man nicht aufgrund einer Funktion, sondern aufgrund einer Verleihung durch eine Gebietskörperschaft (z.B. Kommune, Stadt, Land, Bund)
    Wenn Du also dein Anerkennungsjahr bei einer FF oder BF absolvierst, wirst Du nicht verbeamtet.
    Michael
