Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Problem mit Pageboy II
    Florian Pullenreuth Gast
    soweit ich weiss bleibt beim Pageboy nach einer Alarmierung die Rauschsperre offen, was somit normal wäre. kann mich aber auch irren
    Ich bin mir auch nicht mehr sicher, aber ich bin auch der Meinung.
    Und dieser Punkt hier dürfte dann mit der Rauschsperre zu tun haben.
    • Auf mithören rauscht er teilweise nach einer Durchsage bis zu 45 Sekunden nach
    Der Pageboy öffnet nach einem Alarm für ca. 20-30 sec. die Rauschsperre, damit die Durchsage der Leitstelle zu hören ist.
    Das macht er auch wenn er auf Mithören gestellt ist. Nach Ablauf der Zeit schliesst sich die Rauschsperre wieder.
    Das ist also kein Fehler wenn er das macht.
    Mit rauscht nach durchsage ist nicht die Alarmdurchsage gemeint, sondern im Mithörmodus nach einer Durchsage, und des is ned normal - normal ca. 5 - 10 sekunden.
    Das is echt nicht normal, benutz doch mal die Suchfunktion, da is bestimmt irgendwo beschrieben, mit welchem Poti du die Rauschsperre veränderst.
    Nein, du Irrst nicht.
    Nach ca. 30 Sec. schaltet sich der PGII wieder aus. ABER: Es darf während dieser Zeit kein Träger anliegen, weil sonst sich die 30 Sec. wiederholen. Oder anders gesagt von vorne anfangen.
    Die 30 Sec. sind übrigens kein Funktionsmaß. Soll heißen können auch 60 Sec. sein, je nach alter der Kondis..
    Wenn sich der PGII im Mithörmodus sich befindet, also im Verbotenen Betrieb, dürfte er max. 0,5 Sec. nachrauschen, wenn überhaupt.
    cockpit
    - Wenn er bei Mithören IM LADER rauscht : Normal , muss nicht am Melder selbst liegen - können äussere Störer sein ( DVD-Player , Rechner e.t.c. ) .
    - Innenwiderstand vom Akku zu hoch , Kontakte im Akkufach verdreckt , Schalter hat Übergangswiderstnd. Dann spinnt die RSP .
    - RSP - Poti gibt es in dem Gerät keines , der RSP-Schaltpunkt muss anderweitig verändert werden .
    Joe
    Hab ich mir auch gedacht und alles mal weggeräumt daran liegt es nicht!
    Ich kann sogar as Handy und so a bewegliches Telefon danebenstellen des macht gar nixxxx.
    Was könnte denn die Probleme auslösen?
