ist die 2.3 also mit nachrauschen
Dann musst Du zwangläufig über den Kanalautomat arbeiten wenn Du während dem Scannen mithören möchtest. Wie genau die Einstellungen sind kann ich Dir leider nicht sagen, da ich ausschliesslich 3.3er MEMOs besitzt und diese über den Preamblescanner betreibe.
Ein Feuerwehrkamerad hat seinen MEMO über den Kanalautomat programmiert unhd bei dem dauert das scannen auch ewig. Scheint also normal zu sein.
Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
http://www.sondersignalanlagen.com
Habe meinen 2.3er auf Mithören und Scannen programmiert. Der Scanner wählt nach 0,5sek. einen neuen Kanal. Das ist die schnellste Zeit die ich einstellen kann.
ja genau 0,5 bei mir auch und wie schnell scannt der Peamble scanner ?
Gute Frage. Beim Preamble-Scanner laufen die Kanäle nicht im Display durch. Der zeigt nur den Kanal an, wenn er dort etwas empfängt. Ich habe derzeit 6 Kanäle programmiert. Er ist aber so schnell, dass auch immer die erste Silbe des Funkspruchs mit drauf ist. Also schon verdammt flott.
mmh das wäre eine sache was habt ihr noch o alles beim memo mka geproggt bzw. wie habt ihr in konfiguriert?
Wobei beim Preamble Scanner entscheidend ist, wieviele Kanäle programmiert sind und wie weit die Kanäle auseinander sind.
