Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Probleme Memo MKA
    ja genau 0,5 bei mir auch und wie schnell scannt der Peamble scanner ?
    Gute Frage. Beim Preamble-Scanner laufen die Kanäle nicht im Display durch. Der zeigt nur den Kanal an, wenn er dort etwas empfängt. Ich habe derzeit 6 Kanäle programmiert. Er ist aber so schnell, dass auch immer die erste Silbe des Funkspruchs mit drauf ist. Also schon verdammt flott.
    mmh das wäre eine sache was habt ihr noch o alles beim memo mka geproggt bzw. wie habt ihr in konfiguriert?
    Wobei beim Preamble Scanner entscheidend ist, wieviele Kanäle programmiert sind und wie weit die Kanäle auseinander sind.
    wie ist das gemeint ?
    Wobei ich beim Preamble-Scanner keine Mithörfunktion mehr einstellen kann, das geht nur beim Kanalautomat, oder mache ich da einen Fehler?
    Nein, Du machst keinen Fehler. Das liegt wie schon gesagt an der alten Firmware 2.3
    Die neue Firmware 3.3 hat die Mithörfunktion beim Preamble-Scanner.
