Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Probleme Memo MKA
    Probleme Memo MKA
    habe einige Probleme mit meinem MKA, wenn ich die kanalautomatik programmieren will, heist es "Kanalautomat erfordert Feldstärkealarm ...!
    Also habe ich bei Feldstärke den hacken reingemacht ( wir auf unserem kanal nützen eigentlich keinen Feldstärkealarm ).
    Ich habe den Feldstärkealarm folgendermaßen konfiguriert:
    Überwachung: JA
    Schaltbar: NEIN
    Kriterien: Spuelch
    Verzögerungszeiten:
    Warnung : 1m22,0s
    Alarm/Suchlauf:2m22,0s
    Jetzt wenn ich ihn nach dem proggen einschalte scannt er mir aber die kanälenicht mehr durch...!!!
    Was muss ich tun ???
    Danke ...!!!
    Hi
    Hab schon lange keinen MKA mehr programiert ! Aber der Feldstärkealarm muss raus und der Kanalautomat auch. Du musst in der Soft den Preambelscanner wählen ! Ich weis es nicht mehr genau aber so in etwa war das. Desweiteren ist in der Erweiterung einzustellen das der Scanner TRÄGER- gesteuert laufen soll.
    Irgendwo gibts auch noch die Zeit einzustellen !! Ich glaube die hies auch irgendwie was mit Preambel oder so ähnlich.
    Sorry, weiter kann ich Dir nicht helfen, ist einfach schon zu lange her ....
    ciao
    mad
    Wird er vermutlich nicht können... Der Preamble-Scanner incl. Monitorbetrieb geht nur ab Firmwareversion 3.x
    Bei der 2.3 ist das nicht möglich und er muss zwangsläufig über die von ihm beschriebene Methode arbeiten.
    hallo wie kann ich es machen das mein MKA chneller die kanäle durchscannt ???
    Hast ihn jetzt als Preamble Scanner oder Kanalautomat programmiert?
    kanalautomat....!!!
    @ Hochhohl
    Vom hochholen wirds auch net besser.
    Was für eine Firmwareversion hast Du denn nun? Beantworte doch erstmal die offenen Fragen - dann kann Dir sicherlich geholfen werden.
    ist die 2.3 also mit nachrauschen
    Dann musst Du zwangläufig über den Kanalautomat arbeiten wenn Du während dem Scannen mithören möchtest. Wie genau die Einstellungen sind kann ich Dir leider nicht sagen, da ich ausschliesslich 3.3er MEMOs besitzt und diese über den Preamblescanner betreibe.
    Ein Feuerwehrkamerad hat seinen MEMO über den Kanalautomat programmiert unhd bei dem dauert das scannen auch ewig. Scheint also normal zu sein.
    Habe meinen 2.3er auf Mithören und Scannen programmiert. Der Scanner wählt nach 0,5sek. einen neuen Kanal. Das ist die schnellste Zeit die ich einstellen kann.
    ja genau 0,5 bei mir auch und wie schnell scannt der Peamble scanner ?
    Gute Frage. Beim Preamble-Scanner laufen die Kanäle nicht im Display durch. Der zeigt nur den Kanal an, wenn er dort etwas empfängt. Ich habe derzeit 6 Kanäle programmiert. Er ist aber so schnell, dass auch immer die erste Silbe des Funkspruchs mit drauf ist. Also schon verdammt flott.
    mmh das wäre eine sache was habt ihr noch o alles beim memo mka geproggt bzw. wie habt ihr in konfiguriert?
    Wobei beim Preamble Scanner entscheidend ist, wieviele Kanäle programmiert sind und wie weit die Kanäle auseinander sind.
