Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: FMS und Pocsag
    jesko_hi Gast
    FMS und Pocsag
    Ist es möglich 2 Soundkarten in einen PC zu bauen und parall laufen zu lassen? Ich würde dann gerne eine Soundkarte für FMS und die Soundausgabe des PC nutzen und die andere für das Pocsag signal.
    Warum ist das doppelt geschrieben? Also mit einer PCI oder mit der im PC Hauptbord befindlichen Karte und dann mit einer zusätlichen in Form von USB (weil diese komplett eigene Treiber mitbring) ist das definitiv möglich. Wie es sich mit 2 Soundkarten verhält die im Rechner sind weiß ICH nicht. Aber viele hatten damit schon Sorgen. Aber du kannst mit dem Programm von Heiko 2 Scanner über eine Soundkarte anschließen und auf dem einem Scanner FMS und auf dem anderen POCSAG auswerten, wenn du es wollen würdest, aber das ist ja nur Theorie ...
    Gruß Geheimagent
    jesko_hi Gast
    ich wollte das als erstes schon über eine Soundkarte machen, aber leider bekomme ich dafür ekin Kabel um das umzusetzten.
    Wieso Kabel? Ist doch gar kein Problem. Du nimmst ein Stereokabel, schneidest am anderen Ende den einen Stecker ab, splittest die beiden Leitungen auf und an den beiden offenen Enden lötest du jeweils einen dreieinhalb Milimeter Klinkenstecker Mono (meißt, aber nicht immer) an, schon bist du gewappnet ...
    jesko_hi Gast
    ich habe aber einen Funkscanner mit Chince ausgang und einen mit 3,5 mm klinke
    Ist doch auch kein Problem. Dann kommt an dem einem Ende eben der Chinch für Pocsag und auf dem anderen offenem Ende lötest du den Chinchstecker ;-) Ich kann mir nicht vorstellen das es so ein Kabel wie du es brauchst zu kaufen gibt ...
    jesko_hi Gast
    ok. dann werde ich das morgen ma in angriff nehmen
    jesko_hi Gast
    wo bekomme ich den einen mono und einen stereo klinken stecker her?
    Ein passendes Kabel wäre zum Beispiel ein solches http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...489d04a680ccdb, und dann dieser Stecker http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...489d04a680ccdb, du schneidest einen der Chinchstecker ab und lötest den Klinkenstecker an ... mach es dir doch nicht ganz so schwer ;-)
    jesko_hi Gast
    Also habe das mit dem Kabel so gemacht. Ich höre auch in meiner Rechten Box den 4 Meter Funk und in der Linken Box das Pocsag Signal. Aber leider wertet nur FMS 32 aus und nicht das Poc 32 Programm. Wodrann kann das liegen?
    ICH muß passen, jetzt sind die FMS bzw. Pocsag Spzialisten gefragt.
    Gruß Geheimagent
    Eco112 Gast
    Einstellungen
    http://funkmeldesystem.de/foren/images/attach/jpg.gif
    So sollte das in den FMS32-Einstellunugen aussehn, ja?
    Und so im Poc32, ja?
Hits:	193
Größe:	29,1 KB
ID:	7113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	29,6 KB
