Hi!!
Mal ne frage an alle:
Wenn der Funkkanal 407 GU ist,wofür steht dann eig das G???(U ist ja unterband,gelle)
Hi!!
Gegensprechen !
Die andere Möglichkeit währe dann noch "W" also Wechselsprechen.
und dann noch bG oder bW für "bedingtes"
bedingtesWechselsprechen
Was ist den bitte bedingtes Wechselsprechen, oder was für einen Sinn soll das haben?
/ <Radom> \
|__________|
\.. Meister../
|________|
für Gegensprechen
Danke erstmal!!!
wovon is das abhängig welcher landkreis was hat??
Den melder programmiert man dann auch mit dem Kanal über den der funk läuft!??
Also ich wüsste keine Leitstelle die mit "W" arbeitet.
Naja es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manche Leitstellen, alarmieren über einen anderen Kanal als sie funken.
ich da da noch nicht die leuchte, aber ich denke es ist unterschiedlich, wenn du alarmierungen im 4m hörst, wird dort auch der melder geproggt. es soll aber auch kreise geben, die auf 2m pagen und auf 4m den funkverkehr machen... erkundige dich am besten bei deinem schleifenpauli
nee,also über 4 m tun se alarmieren,das weis ich,also wäre dass dann das selbe,gelle??
Kommt drauf an.
Nur, wenn du auf dem Kanal wo gesprochen wird auch die 5-Ton-Alarmierungen zu hören sind.
