Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Kanal 407
    für Gegensprechen
    firebenny Gast
    Danke erstmal!!!
    wovon is das abhängig welcher landkreis was hat??
    Den melder programmiert man dann auch mit dem Kanal über den der funk läuft!??
    Also ich wüsste keine Leitstelle die mit "W" arbeitet.
    Naja es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manche Leitstellen, alarmieren über einen anderen Kanal als sie funken.
    ich da da noch nicht die leuchte, aber ich denke es ist unterschiedlich, wenn du alarmierungen im 4m hörst, wird dort auch der melder geproggt. es soll aber auch kreise geben, die auf 2m pagen und auf 4m den funkverkehr machen... erkundige dich am besten bei deinem schleifenpauli
    firebenny Gast
    nee,also über 4 m tun se alarmieren,das weis ich,also wäre dass dann das selbe,gelle??
    Kommt drauf an.
    Nur, wenn du auf dem Kanal wo gesprochen wird auch die 5-Ton-Alarmierungen zu hören sind.
    feuerwehrmann76 Gast
    Zitat Zitat von EISI Beitrag anzeigen
    Kommt drauf an.
    Wie so, auf unsere Frequenz 86.315 wird gesprochen und Alarmiert. Ist das nicht normal???
    xPatrickx Gast
    Das ist in den meisten Fällen so.
    Aber es gibnt eben auch ausnahmen
