Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Frequenzbereich
    EDTA Gast
    Dafür kann es verschiedene Gründe geben.
    Welchen Funkverkehrskreis (Band/Verkehrsart)möchtest du denn hören?
    Hörst du überhaupt nichts oder nur sehr schlecht?
    EDTA
    feuerwehrmann76 Gast
    EDTA
    Höre die Frequenz 86.315 Aber alles was ca 20 km weit weg ist, was vor meiner Haustür ist, kommt nicht an
    Dann liegt es wohl nicht an Dir selber sondern am Relais. Denn die Fahrzeuge senden selber
    9,8MHz tiefer.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Wenn ich jetzt vielleicht überreichweiten habe, was kann ich da gegen tun???
    feuerwehrmann76
    Garnichts
    Gruss Flo
    Dann...
    stell dein Gerät einfach mal auf Kanal 462 Oberband bzw. 76,515 MHz.
    Wenn du dann etwas empfängst, was bei dir vor der Haustüre gesendet wurde, aber nichts über 86.315 MHz (entspricht K462 OB), dann läuft das Signal nicht über ein Relais.
    Du meinst wohl Kanal 462 Unterband, oder ? Denn auf der Oberbandfrequenz hat er seinen
    Empfänger ja stehen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Ich gehe mal davon aus, dass wir uns im Wechselverkehr (Halbduplexbetrieb) befinden...
    Afaik sendet ein FuG auf K 462 G/O im Oberband und empfängt im Unterband.
    Normal möchte er ja übers Relais im OB empfangen, ohne Relais empfängt er direkt vom sendenden FuG im UB
    Normalerweise sind die Geräte auf bG/U geschaltet. Das heisst das Fahrzeuggerät sendet im UB
    und empfängt im OB. Das Relais hingegen sendet dann logischerweise im OB und empfängt im
    UB. Sonst wäre ja keine Kommunikation möglich.
    Die Anzeige am FuG bezieht sich immer auf den Sender.
    Möchte er meinetwegen den RTW der vor seiner Tür steht direkt empfangen muss er die UB-Frequenz
    in seinen Scanner eintippen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    selbstverständlich...
    hatte ich wohl einen denkfehler in meiner Logik...
    Soll er halt beide Frequenzen einspeichern und es rausfinden... ;)
    Tschüss, schönen Abend... =)
