Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Geringe Sendeleistung beim Telefunken FuG 8a
    Zitat Zitat von Instler2 Beitrag anzeigen
    ich habe bei unserem Telefunken FuG 8a folgendes Problem. Beim Senden im Oberband habe ich die volle Ausgangsleistung. (G und W)
    Sowie ich in das Unterband schalte (G und W) habe ich lediglich noch 1,8 Watt.
    Woran kann es liegen ? Wo muß ich am sinnvollsten nach dem Fehler suchen.
    Danke.
    Leider hat man dein Thema ja umgewandelt auf ein Bosch FuG 8b. Aber kommen wir zu deinem Problem zurück. Wie sieht es denn mit dem Empfang im Unterband aus? Sollte dieser sich ebenfalls verschlechtert haben, tippe ich auf die Frequenzweiche.
    roadrunner1900
    Also der Empfang auf GU ist störungsfrei....Soweit ich das bis jetzt festgestellt habe......Werde es aber nochmal genau prüfen (Unterschied O und U)...
    Ich bin zwar kein Spezialist für die FuG8.., würde bei solche einem Problem empfehle ich erstmal zu prüfen, ob
    a) das Funkgerät irgendwo diese maximale Leistung erzeugt (unterschiedliche Stromaufnahme beim Senden im O/U-Band)
    b) sollten die Stromaufnahmen etwa gleich sein, so muss beim Senden im U-Band irgendwo was warm werden
    c) Anpassung der Antenne bzw. des Dummy's prüfen
    d) Sollte hier nix zu finden sein: Mit Spectrumanalyser prüfen, ob die Sendeenergie nicht in den Oberwellen verbraten wird.
    e) Andere Fragen ;-))
    mein Name ist Programm
    Meß im UB mal die Leistung in den beiden Randkanälen, ob sich da ein signifikanter Unterschied zeigt.
    FuG 8a - da ist keine Duplexweiche und kein Kreuzschalter drinn. Es könnte sein , das im Antennenschalter eine Spule abgefackelt ist oder es sind "nur" kalte Lötstellen . Mess die Sendeleistung im UB mal vor dem Kreuzschalter .
    Joe
