Mein Melder wurde vor einiger Zeit mit der V3.2 programmiert und nachdem entfernen der Batt. neu geladen.
Leider brachte das nicht viel. Nach 4-5 Tagen (1/3-Symbol) ging er in den Akkualarm.
Nochmal programmieren lassen, heute gleiches Problem nach 5 Tagen Laufzeit. Der Akkukap.-Wert wurde auch mal geändert und neu beschrieben.
Habe die FW-Version 3.01.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Oder funktioniert die Anzeige erst nach einer kompletten Entladung richtig?
Grüße Marco
Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell
Also ich habe die FW 3.02 -> Kein Problem
Hallo, wie im Ladeproblem-Thread schon beschrieben, Kam bei einem meiner XLSi das Akkuproblem ja wieder, nachdem ich es "wegbekam". Nun mal eine Vermutung von mir:
Kann es sein dass dieses Problem zustandekommt, wenn man mit einem selbstbauprogrammieradapter programmiert?
Ich habe mir das original Prog-Set angeschafft, programmiere aber alle FME mit meinem Selbstbau, da man ja den Programmer nicht zum Laden nehmen kann und ich es umständlich finde immer alles umzubauen. Was meint ihr dazu?
Weiteres Problem:
Wenn die Leitstelle den Probealarm aussendet (Kettenalarm) hängt der Melder sich manchmal bei der Wiedergabe des Alarmtones auf. Also er Bleibt bein 1. Tonmuster hängen.
Ich habe trotz neuprogrammierung mit PSW Version 3.20 das Akku-Problem....
Mit dem 2500er Akku hält er ca. 4 Tage, ohne das mitgehört wird. Bei evtl. ein bis zwei Alarmen in 4 Tagen dürfte des ja net sein....
Naja,mal abwarten.Werde ihn viclleicht nochmal neu Programmieren...
Sagt mal: Ich hab jetzt die ganzen Beiträge nicht durchgelesen...
Aber der MKSi ist nicht von solchen fehlen betroffen, oder?
Weil ich habe Null Probleme und eine Akkuladung hält bei mir ca. 8/9 Tage.
Hab nen 2600er Akku drin und auch per Software eingestellt. Haben auch net sooooo viele einsätze...
Torsten
