Seite 11 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 181
Thema: Fehlersammelliste für Swissphone MKSI/XLSI Melder
  1. #151
    MKSi
    ja mein MKSi braucht mind 15 Std im EK-Modus, ohne Alarm bis die grüne LED leuchtet.
    Das hat er seit ich ihn habe.
    Wenn ich ihn auf meinen 5 Kanälen scannen lasse ist er auch auf mithören und es wird eig immer wo gefunkt.
    Trotzdem hält mein Akku 8-10 Tage bis das klack klack klack kommt.
    Ich kann zu meiner Ladedauer nur sagen das es länger als 13 Std sind weil ich ihn dann meistens abend nach der Arbeit (ca 18 Uhr) zum laden steckle und in der früh um 7 wenn ich wieder in die Arbeit muss ist er noch nicht fertig. Ich hab noch nen Melder und den nehm ich dann in die Arbeit mit.
  2. #152
    Servus!
    So, ich hab' mal gemessen: Ruhestromaufnahme ~14mA (ohne Scanner) bzw. ~19mA (mit Scanner), wenn NF auf LS-Stufe drei kommt nimmt er auch gerne mal knappe 100mA.
    Somit wären ~7,44d (ohne Scanner) bzw. ~5,48d (mit Scanner) mit einem 2500mAh-Akku möglich, allerdings bei idealen Bedingungen ohne NF-Ausgabe, ohne Licht, ohne Alarm, ..., also rein im Standby-Modus.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  3. #153
    MKSi
    ich sag ja wenn ich ihn lade ist er auf einem Kanal und ohne Monitor.
    Es geht auch kein Licht an und ich lass ihn auch in ruhe.
    Wenn ein Einsatzalarm kommt (sehr selten wenn er grad beim laden ist) dann blickt er bis ich zurückkomme.
  4. #154
    Ich spreche von der Standby-Zeit, nicht von der Ladedauer...
  5. #155
    MKSi läuft und läuft und läuft
    Moin an alle,
    so, ich hab hier jetzt einiges beobachtet seid langem... Also ich hab meinen MKSi (ohne Scanner) seid Mai 2008 Herstellungsdatum 2008 4. Woche, Firmware 3.02 und geproggt mit der 3.20.
    Ich kann nur sagen, bin wirklich ohne groß rum zu labern, super mit zufrieden ( klopf auf Holz... ), hab wirklich nie Probleme gehabt mit z. B. Akku, Bedienung usw. !!! Er löst bei mir top, Empfang ist prima also eigentlich wie ein Melder sein soll...
    Als Akku hab ich bei mir einen Sony mit 2700 Nimh drin, auch so in der Software eingestellt, der noch der erste seid Mai 2008 ist und es funktioniert. Allerdings laden muß ich ihn auch ca 12-14 Std. und dann hält er auch je nach Alarmen und Mithören ca 9-11 Tage bis zum nächsten Ladevorgang...
    Ich kann wie gesagt nur sagen, er läuft und läuft und läuft!!!
  6. #156
    MKSi
    meiner läuft auch bestens.
    Bis auf das das ich Radio hören kann....
    aber das stört mich a nimmer. hab ne lösung mit der ich leben kann
  7. #157
    @ MeisterH , im Rettungsdienst piept das Ding nunmal etwas öfter .. und deine Bemerkung war mehr als nur nicht passend..
    Signatur geändert nach Aufforderung.
    بس سبتر الكس
  8. #158
    Dort bist du aber nicht.
  9. #159
    fire Gast
    Scannerfehler
    Mein MKSi bleibt beim Ausschalten des Scanner immer hängen.
    Und zwar:
    -Melder ist im Profil 3
    -Scannerfunktion wird aktiviert
    ==>bis hier läuft er ganz normal
    -Nach den Abschalten der scannerfunktion steht ganz normal P 3 am Display aber der Pager empfangt nichts
    Erst nach dem umschalten auf Profil 1 empfängt er wieder
    (zur info):
    P1+P2+P3=Alarmierungsfrequenz (gleiche Freq nur andere Schleifen),
    P4=Arbeitsfrequenz
    P5=Nachbarbezirk
    P6=Arbeitsfrequenz des Nachbarbezirkes
    In der Scannfunktion sind eingetragen P1, P4, P5 und P6
  10. #160
    KKK Problem
    Hallo Leute,
    Hätte ne frage zu KKKKK hab zb 23KKK drauf und dann alamiert er immer wenn jemand spricht oder Tonruf drückt oder so aber nur bei 23kkk bei anderen zb 26kkk 27kkk oder 28kkk nicht
    Kennt jemand ne Lösung
    PSW 3.20 FW 3.20 ( 11.3.2009)
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
  11. #161
    Das kann sein, dass sich mit den Tönen für "2" und "3" was bildet, d.h. dass jemand beim Sprechen oder beim Modulieren des Tonrufs über die Frequenzen 1160 und 1270 Hz drüber"geht" und deswegen dein Melder auslöst...
    Bei 26 bzw. 27 / 28 ist das nicht so wahrscheinlich...
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  12. #162
    Ganz tolles Phänomen bei einem XLSi: Alarm kommt rein, Gerät piept einmal kurz, Beleuchtung geht an. Dann nochmaliges Piepen, als ob man den Melder einschaltet. Alarmierung abgefragt: Alarm wird mit der korrekten Uhrzeit angezeigt, allerdings wird eine alte Alarmierung abgespielt.
    (In meinem Fall habe ich meine eigene Stimme gehört). Akkuanzeige zeigt voll an, Melder läuft auch noch gut 24h.
    Hat das schonmal jemand gehabt?
    OLMeyer
  13. #163
    Hört sich fast so an als würde ein der Alarm ( Kette ) dir das wegdrücken
    Hast du die Möglichkeit den Melder auszulesen und das ganze mal zu senden. Hatte das selbe Problem schon mal
  14. #164
    Wie habe ich das zu verstehen? Ich tippe mittlerweile auf einen defekten Akku. So als ob das Teil nicht mehr genug Saft zum alarmieren hatte, dann aber wieder angegangen ist.
    OLMeyer
  15. #165
    Florian Pullenreuth Gast
    wie alt ist denn der Akku, bzw welcher ist denn drin? Haste ne Möglichkeit, ihn mal extern zu laden?
