Seite 9 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 181
Thema: Fehlersammelliste für Swissphone MKSI/XLSI Melder
  1. #121
    Also mit dem 2100er hielt der Akku 4-5 Tage mit dem 2700er 7 Tage
    FME: XLSi & Boss 925V
  2. #122
    Florian Pullenreuth Gast
    mein XLSi hält genau 7 Tage mit nem 2100 Akku
  3. #123
    Neue Macke vom MKSI
    Neulich hatter wir einen Einsatz,
    der Melder hat ganz normal alarmiert,
    Da bei uns auf einem anderen Kanal gefunkt wird, als die Alarmierung,
    habe ich auf den Sprechfunkverkehr umgeschaltet.
    Auf einmal löst mein Melder erneut aus, obwohl auf diesem Kanal gar keine
    5-ton Meldungen gesendet werden,
    komisch oder?
    Hat jemand eine Erklärung?
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
  4. #124
    @all
    Gibt es inzwischen eine konkrete Lösung bezüglich des Akkuanzeige-Problems?
    Kann mich leider nicht mit dem Fehler anfreunden da ich auch nicht immer Tagebuch über die Ladevorgänge führen kann :-)
    Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell
  5. #125
    konkrete Lösung: Melder mit aktueller PSW auslesen, neu programmieren und resetten, dann funktioniert es einwandfrei, bei mir mittlerweile bei 3 FMEs.
  6. #126
    Melder mit aktueller PSW auslesen, neu programmieren dann akku raus zum resetten,
    --> funktioniert einwandfrei, bei mir mittlerweile bei 4 FMEs.
    PS: Florian Pullenreuth war wohl nen Tick schneller ;)
    PPS: Lad ihn halt einfach jeden 2ten Tag... oder Nacht... Oder einfach nen bestimmten Rythmus, falls es bei dir nicht gehn sollte
  7. #127
    Super Sache! Welche ich gleich die aktuelle Version? 3.01?
  8. #128
    die 3.20 ist aktuell.
  9. #129
    Ah, danke...!
  10. #130
    Mein Melder wurde vor einiger Zeit mit der V3.2 programmiert und nachdem entfernen der Batt. neu geladen.
    Leider brachte das nicht viel. Nach 4-5 Tagen (1/3-Symbol) ging er in den Akkualarm.
    Nochmal programmieren lassen, heute gleiches Problem nach 5 Tagen Laufzeit. Der Akkukap.-Wert wurde auch mal geändert und neu beschrieben.
    Habe die FW-Version 3.01.
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Oder funktioniert die Anzeige erst nach einer kompletten Entladung richtig?
    Grüße Marco
  11. #131
    Also ich habe die FW 3.02 -> Kein Problem
    Lass mich Arzt, ich bin durch !!!!
    www.hp-weishaupt.de
  12. #132
    Hallo, wie im Ladeproblem-Thread schon beschrieben, Kam bei einem meiner XLSi das Akkuproblem ja wieder, nachdem ich es "wegbekam". Nun mal eine Vermutung von mir:
    Kann es sein dass dieses Problem zustandekommt, wenn man mit einem selbstbauprogrammieradapter programmiert?
    Ich habe mir das original Prog-Set angeschafft, programmiere aber alle FME mit meinem Selbstbau, da man ja den Programmer nicht zum Laden nehmen kann und ich es umständlich finde immer alles umzubauen. Was meint ihr dazu?
  13. #133
    Weiteres Problem:
    Wenn die Leitstelle den Probealarm aussendet (Kettenalarm) hängt der Melder sich manchmal bei der Wiedergabe des Alarmtones auf. Also er Bleibt bein 1. Tonmuster hängen.
  14. #134
    Ich habe trotz neuprogrammierung mit PSW Version 3.20 das Akku-Problem....
    Mit dem 2500er Akku hält er ca. 4 Tage, ohne das mitgehört wird. Bei evtl. ein bis zwei Alarmen in 4 Tagen dürfte des ja net sein....
    Naja,mal abwarten.Werde ihn viclleicht nochmal neu Programmieren...
  15. #135
    Sagt mal: Ich hab jetzt die ganzen Beiträge nicht durchgelesen...
    Aber der MKSi ist nicht von solchen fehlen betroffen, oder?
    Weil ich habe Null Probleme und eine Akkuladung hält bei mir ca. 8/9 Tage.
    Hab nen 2600er Akku drin und auch per Software eingestellt. Haben auch net sooooo viele einsätze...
    Torsten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
