Seite 6 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 181
Thema: Fehlersammelliste für Swissphone MKSI/XLSI Melder
  1. #76
    FW-Merlins Gast
    Programmierung PSW 629 Version 3.00 / 22.10.2007
    hatte die ganze Zeit auch das bekannte "Zwei Balken" Akkuproblem mit meiner XLSi Charge vom Anfang 2007. Nach der E-Mail von Swissphone vom 28.12.2007 habe ich mir die o.g. Releaseversion der PSW 629 aus dem internen Bereich downgeloadet und installiert. Melder eingelesen, Melder programmiert und "Zwei Balken Akku Problem" gehörte der Vergangenheit an. Auf meiner diesjährig bestellten Charge läuft die Firmwareversion 2.00 recht zuverlässig.
    Einen Bug habe ich in diesem Thread jedoch noch nicht gelesen. In der Programmiersoftware lässt sich im Menü unter dem Punkt "Optionen" die Funktionen (Aufnahmestopp bei Quittierung) aktivieren. Leider funktioniert diese bei mir nicht. Der Melder lässt sich nach Auslösung erst nach der abgelaufenen Aufnahmezeit quittieren.
    Ist jemand der Bug auch schon aufgefallen.
    Gruß und guten Rutsch.
  2. #77
    Hast du mal versucht durch
    langes drücken einer Taste nach dem Alarm zu Quittieren?
    Ich muß glaub >3sek. die rechte Taste drücken,
    dann läßt der Alarm sich während des auzeichnens (REC)
    quittieren,
    Guten Rutsch ins Jahr 2008
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
  3. #78
    quittieren,
    Jep der Taster muss länger gedrückt werden als bisher gewohnt dann funktioniert das.
  4. #79
    FW-Merlins Gast
    Danke für die Info . . .
    Hi zusammen,
    Danke für die Info !! Leider sind solche Features niergends in der Bedienungsanleitung zu finden ;-(. Muss das ganze die Tage einmal testen . . .
    Dankeschön für die Info und guten Rutsch.
  5. #80
    haben zwischenzeitlich noch mehr Leute von der PSW 629 Version 3.0 Gebrauch gemacht und so ihr Akkuproblem gelöst?
    Gebt bitte eure Erfolgsmeldungen ab.
    Sind mit der neuen PSW jetzt alle bekannten Fehler beseitigt?
    Florian
  6. #81
    Ich habe keine Akku Probleme
    Ich habe also absolut keine Akku Probleme,
    ich habe meinen Melder im Service mal ausgelesen, und ein Bild mit im Anhang:
    Mein Melder hat einen Akku drine: Ni-MH 2100
    Absolut Keine Probkeme mit der Akku Anzeige!!!
    Was anderes, gibt es von Swissphone schon eine Lösung, das alarmierte Schleifen nicht mehr verschwinden? Also das sie später bei Abfrage trozdem noch angetzeigt werden,
    wenn ohne Sprachspeicher ist, kann ich mit leben, die Hauptsache ist sie wird angezeigt!
    Lösungsvorschläge?
Name:	Service Ansicht.JPG
Hits:	900
Größe:	48,2 KB
ID:	7388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	527
Größe:	22,4 KB
    Geändert von Hacky (06.01.2008 um 12:15 Uhr) Grund: Zusatz Bilder eingefügt
  7. #82
    wenn ohne Sprachspeicher ist, kann ich mit leben, die Hauptsahce ist sie wird angezeigt!
    Lösungsvorschläge?
    Servus Hacky,
    leider fehlt da der entscheidende Bereich "Abgleich", der ausgeblendet ist. Stell doch den auch noch ein.
    Für Dein anderes Problem weiß ich leider nix.
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
  8. #83
    Hallo.
    gehört zwar nicht direkt hierher, aber ich frage trotzdem mal.Läßt sich ein Quattro XLSi mit neuer Firmware auch mit der PSW VErsion 2.99 programmieren,oder benötigt man zwingend die Version 3.00?
    MfG 4-44-3
  9. #84
    Florian Pullenreuth Gast
    es kommt auf jeden Fall ein hinweis auf die neuere Version.
  10. #85
    Aber es geht?
  11. #86
    ja
    wenn der melder die software ab 2.99 verlangt, dann gehts...
    es sei denn, der will schon die 3.00 aber das sagt er dir gleich beim programmieren!!!
  12. #87
    Zitat Zitat von Florian Gotha Beitrag anzeigen
    Im meinem Melder ist ein Akku mit 2100mAh-Kapazität drin. Programmiert ist aber 2200mAh im Service-Bereich.
    Hab jetzt mal den Wert korrigiert (PSW Version 2.99) und ein Reset durchgeührt. Sollte es jetzt klappen? Läd jetzt voll der gute.
    Ich kann jetzt berichten dass es so nicht funktioniert den Fehler zu beheben...
    Fehler besteht weiterhin!
    Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell
  13. #88
    Nochmal für dich Florian. Es ist richtig was du gemacht hast. Es liegt aber an der PSW 2.99.
    Der Fehler ist erst mit der PSW 3.00 behoben, also hol dir von Swiss das Update das du ja kostenlos bekommst ( vorausgesetzt du hast die Software gekauft ) und auch dein Akkufehler ist behoben.
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
  14. #89
    stimmt, endlich funktioniert das Akkusymbol wie es sollte.
  15. #90
    Fehler beseitigt???
    So, nach den 2. Ladung zeigt er zum ersten mal 1/3-Füllstand an (nach 6 Tagen Laufzeit)!
    Bin jetzt gespannt ob der Fehler gänzlich beseitigt ist.
