Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Schlechter Empfang
    feuerwehrmann76 Gast
    Schlechter Empfang
    Habe mir einen UBC 278 CLT 10 – Band 100 – Kanal Tischscanner gekauft. Und einer Eurostick DX – 120 cm langer Scanner-Antenne. Um dem Funk von Feuerwehr und so abzuhören. Nur leider habe ich selten Empfang. Meisten rauscht es und man kann selten etwas verstehen, wenn gesprochen wird. Die Antenne habe ich schon auf die Fensterbank gestellt. Da ich auf diesen Gebiet Anfänger bin und einer Lernbehinderung habe. Ich würde mich freuen, wenn mit jemand paar Tipps geben könnte.
    PS: Entschuldigt bitte die Rechtschreibfehler.
    Kann mir denn keiner bei diesem Problem weiterhelfen???????
    feuerwehrmann76
    Hättst dir mal ne andere Antenne geholt. Oder bau die Antenne an einen Mast aufs Dach.
    Zum Beispiel was für eine Antenne??? Wohne zur Miede also ist nix mit außen anbringen.
    Antenne
    Versuch mal diese Antenne ( weiter unten auf der Seite die Bauanleitung und die Bilder von OSZILLATOR )
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=Bauanleitung
    oder nimm für 4m einen 85 cm langen Draht, isoliere ihn unten 1 cm ab und steck ihn in die Scannerbuchse. Für 2m so 45 cm Länge.
    Wolfgang
    Wolfgang
    Bei Möglichkeit zwei. Die Antenne selber abmachen oder dranlassen, am Scanner???
    Wolfgang
    Meinst du Möglichkeit zwei wäre vielleicht möglich, auch wenn ich im Erdgeschoss wohne??? Und zwar ,,4m einen 85 cm langen Draht, isoliere ihn unten 1 cm ab und steck ihn in die Scannerbuchse. Für 2m so 45 cm Länge".
    Schlechter Empfang
    Hallo zusammen!
    Ich habe noch mal zwei Fragen
    1. Wenn man das Fernster geschlossen hat, kann dadurch der Empfang schlechter werden???
    2. Wenn ich die Eurostick DX – 120 cm langer Scanner-Antenne am Scanner angeschlossen habe, brauche ich dann noch die AM RADIO Antenne??? Nur mit dieser Antenne hatte ich eh keinen Empfang.
    Würde mich sehr über Antworten freuen.
    feuerwehrmann76
    Moin,
    zu 1. Es kann durchaus möglich sein wenn du Metallbedämpfte Fensterscheiben hast.
    zu 2. Da kann ICH nicht ganz genau nachvollziehen was du meinst.
    Gruß Geheimagent
    Ja die AM RADIO Antenne war beim Scanner dabei und hatte aber keinen Empfang und habe mir deshalb die Eurostick DX – 120 cm langer Scanner-Antenne gekauft. Habe aber bis jetzt beide angeschlossen.
    feuerwehrmann76
    Entweder stehe ich heute auf dem Schlauch, oder wir reden vollkommen aneinander vorbei.
    AM Radio wäre für mich eine AM Mittelwellen Antenne, die an deinem Scanner gar nicht dran sein sollte.
    Oder meinst du mit AM RADIO die Antenne, der kleine Gummischnippel der dabei war?
    Hier sind einfach mal paar Daten da ich selber Anfränger bin.
    Technische Daten
    100 Speicherplätze, 5 Bänke mit je 20 Speichern
    5 Prioritätskanäle (jeweils 1 pro Bank wählbar)
    20 Stationsspeicher für Radioempfang
    Frequenzbereiche: 25-88, 108-174, 406-512, 806-956 MHz
    Radioempfang: 520-1720 kHz (MW), 88-108 MHz (UKW)
    Frequenzschritte: 5 / 10 / 12,5 / 100 kHz
    Suchlaufgeschwindigkeit: 25 Schritte / Sek.
    Scangeschwindigkeit: 25 Kanäle / Sek.
    Kanalsperre (Lock-Out)
    Data Skip Funktion
    Verzögerungstaste 2 Sek. (Delay)
    Empfängersystem: Doppelsuper
    Uhr mit Weckfunktion
    BNC Antennenanschluß
    AM Radio Antennenanschluß
    Stromversorgung: 10 V AC (über mitgeliefertes Netzgerät)
    Abmessungen: B 205 x H 73 x T 139 mm
    Gewicht: ca. 650 g
    Frequenzbereiche, Modulationsart und Schritte
    MW 520 - 1720 kHz AM 10 kHz
    UKW 88 - 108 MHz W-FM 100 kHz
    25 - 88 MHz FM 5 kHz
    108 - 137 MHz AM 12,5 kHz
    137 - 174 MHz FM 5 kHz
    406 - 512 MHz FM 12,5 kHz
    806 - 956 MHz FM 12,5 kHz
    Lieferumfang
    Uniden Bearcat UBC 278 CLT Scanner *NEU*
    Netzgerät Uniden UAC-144U
    Teleskopantenne und MW Rahmenantenne
    Ich habe noch mal nach geschaut, das ist eine Rahmenantenne. Die man auch bei Stereo-Anlagen oder Radiowecker hat. Und man dann an der Wand oder einen Möbelstück befestigen kann.
    Ich stand auf dem Schlauch. Warum auch immer hatte ich einen anderen Breitbandempfänger vor Augen ;-)
    Also die AM Antenne ist ja nur für den MW Bereich. Auf allen anderen Frequenzen hat sie keinerlei Wirkung an dem vorgesehenen Anschluß.
    Du kannst also getrost beide Antennen dran lassen, die beiden schränken sich in keiner Weise ein. Solltest du nicht den Mittelwellenbereich hören (MW) und dich stört die AM Rahmenantenne, dann kannst du diese auch weglassen.
    Gruß Geheimagent
    Sorry dumme Frage, der Mittelwellenbereich hören (MW) sind Radiosender???? Und keiner Funkkanäle oder????
